 Berichttitel: Swap C25XE - X30XE
BerichtGeplaatst: di 02 dec 2008, 21:48
Geregistreerd: di 02 dec 2008, 21:32
Woonplaats: Asten
Hallo luitjes,
De X30XE ligt er in en dat ging allemaal zo probleemloos dat er wel zeker op het eind iets voor moest vallen.
En dat gebeurt dan ook.
Eerste start Wroemmm... slaat meteen aan, loopt helemaal strak op 6 cilinders 500 toeren ,en zonder bij geluiden. :D
Maar.. Als we gas geven begint de motor te bokken bij 3000 toeren en mm lamp gaat aan.
Uitgelezen ,code 19 bdp sensor incorrect signal ,Geen punt die hebben we nog een waar ik altijd goed mee heb gereden.
Deze gewisseld, zelfde probleem :| Wat gerommeld met de kabelboom maar nog geen effect.
Alle sugesties zijn welkom!!
PS weet er iemand een adres voor injectoren te laten reinigen in de buurt van Asten/Helmond?
Alvast Bedankt
--- Calibra V6 C30XE F28 DDV ---
 Berichttitel: Re: Swap C25XE - X30XE
BerichtGeplaatst: wo 03 dec 2008, 07:59
Yo,
Na het uitlezen blijf je de storing houden? RPM signal (crankshaft sensor) code 19
Ok heb je je motronic na het vervangen van de sensor ook gereset?
Dit doe je als volgt,
Gooi de accu los voor een half uur.
Koppel accu er weer aan, en lees dan eerst de motorstoring weer uit, zonder de motor te starten, zoals je weet geeft hij dan code 12 en als ik het goed heb code 31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) , maar dat is normaal.
Start nu motor.
Laat hem stationair lopen, en lees hem weer uit, als hij nu weer cod 12 en dan code 31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) geeft dan is code 19 ook goed te verklaren.
Ga er mee rijden, en rijd tot boven de 3000 toeren, gaat hij weer in storing, dan is het zeker de noodloop (bescherming van de motor) . Lees hem weer uit en kijk welke foutcode hij geeft.
Is het weer hetzelfde, dan zou ik toch overwegen om je kabelboom te bekijken op een breuk of de sensor door te meten op 1 of andere manier.
BerichtGeplaatst: wo 03 dec 2008, 13:18
Woonplaats: Asten
opel4ever schreef:
Yo,
Start nu motor.
Ga weer meten , alleen wat ik raar vind is dat ik code 31 helemaal niet meer krijg :? eerst was dat wel, ga nu resetten en laat de stekker van de bdp even los om te kijken of ik code 31 dan wel krijg.
BerichtGeplaatst: wo 03 dec 2008, 13:50
code 31 krijg je ook alleen als de motor niet draait,
BerichtGeplaatst: wo 03 dec 2008, 17:10
Woonplaats: Asten
JAAAAAAA!!!
Toch opgelost met een andere BDP Sensor.
He runs like HELL
Nu nog wat kleine dingetjes en dan zijn we klaar.
Bedankt voor de reacties!!
BerichtGeplaatst: wo 03 dec 2008, 20:41
Heeee helemaal perfect!!!!
Super.
Heb je ook foto's van je bolide? of van de inbouw, is altijd leuk om te zien!
BerichtGeplaatst: wo 03 dec 2008, 22:43
Woonplaats: Asten
Super.
Van de ombouw zijn ze niet zo intressant.
Bekende calibra bij sommige van CDT
BerichtGeplaatst: do 04 dec 2008, 10:44
nette wagen!!!
Ga je hem nu ook nog chippen? :twisted: :twisted: :twisted: :D
BerichtGeplaatst: vr 05 dec 2008, 18:00
Woonplaats: Asten
opel4ever schreef:
nette wagen!!!
Hij is al gechipt :D ,volgendeweek ga ik even bij ddv langs voor nieuwe lanceer codes :mrgreen:
