Het is nu do 05 nov 2026, 06:51
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: Re: schema m2.7
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 21:18
om het veilig te houden kan je het best de hele draadboom vanaf ecu stekker doormeten
draad voor draad
om kortsluiting en foute montage of verkeerde draadaansluiting te voorkomen en draadbreuk na te kijken ;)
dus nr 1 van ecu gaat naar positie 4 van ontsteking,en dat dan checken of dat ook idd zo is
doormeten dus
en ga zo verder tot je alle 55 posities hebt gehad en gecontroleerd op juiste verbinding
BerichtGeplaatst: za 27 feb 2010, 22:02
oke, probleem gevonden.
draad was doorgeknipt.
nu de volgende vragen:
als ik de motor start gaat lampje van 4x4 uit,na een aantal minuten gaat deze branden.
hoe kun je 4x4 uitlezen?
knipperlichten werkt niet.
het enige wat hij doet is dat het lampje brand(met of zonder relais)heb de relais in een andere wagen geprobeerd en daar werkt hij wel.
ik heb gezien dat er 4 gaten zijn om de relais in te duwen en de relais heeft maar 3 pinnetjes.
zit hier verschil in of is dit normaal?
BerichtGeplaatst: zo 28 feb 2010, 00:31
4wd
het 4wd kastje heeft 12 gebruikte aansluitingen
stekkernrs hieronder
1 is zwart is plus via contact 20 ampere zekering 2 in zekeringkast
2 is groen en gaat naar ecu pin 43 ,en toerenteller
3 zwart groen gaat naarde speciale remlichtschakelaar 4 polig op pin 4 van de reml schakelaar
4zwart geel gaat op pin 2 van de remlichtschakelaar
5 bruin zwart gaat naar het controlelampje in het dashboard van 4 wdrive pin 7 op dasb stekker x22
6 bruin grijs pos j op diagnosestekker
7 bruin massa
8 wit Zwart zekering 19 in zekerinkast 10 amp en dan naar magneetklep 4 wd
9 bruin wit pos g op diagnose stekker
11 blauw rood wegfrequentiemeter impulsgever snelheid
12 bruin groen schakelaar hydraulische druk 4 wd
BerichtGeplaatst: zo 28 feb 2010, 00:36
calipeter schreef:
4wd
7 bruin massa
bedankt,heb ondertussen ook al gevonden hoe ik de 4x4 moet uitlezen.
kunnen morgen of maandag verder. ;)
BerichtGeplaatst: zo 28 feb 2010, 00:56
het knipperlichtrelais heeft 4 pinnen
en wel de volgende nummers die erop staan
pin 49 a draad zwart wit zwart groen naar raw schakelaar stuurkolom
pin 49 blauw op pin 49 van alarmlichtschakelaar
pin 31 bruin op massa
pin c wit groen verklikkerlicht aanhangerlampje pin 6 op dashboardstekker x22
dus een 3 polige relays kan,maar dan met de pin nrs
49,,49a en 31 zonder de optie aanhangerverklikkerlicht
kijk of je wel voeding hebt van de volgende zekeringen in je zekeringkast
zekering 7 15 ampere deze is vian contactslot actief
zekering 8 15 ampere deze is direct van accu aangesloten
en dan zekering 2 20 ampere is van je 4wd kastje en werkt via contactslot
als ales in orde is na doormeten dan moet je een ander knipl relays proberen en anders een ander knipl schakelaar van de stuurkolom
het knipperlichtrelays heeft het volgende nummer
90057384-1226935
of
90055543-1226932
success ;)
BerichtGeplaatst: zo 28 feb 2010, 00:58
lemans schreef:
calipeter schreef:
4wd
7 bruin massa
via bruin grijs positie j is de diagnosedraad
BerichtGeplaatst: zo 28 feb 2010, 13:20
jip oke.
nu kan ik verder :D
bedankt voor de info.
BerichtGeplaatst: zo 28 feb 2010, 17:52
lemans schreef:
jip oke.
nu kan ik verder :D
graag gedaan ;)
dan ga ik verder met de draagarmfusee,s van mn mercedes :geek: :violin: :oops: :shifty: :drool:
BerichtGeplaatst: di 02 maart 2010, 20:31
heb vandaag 3x geprobeerd om de foutcode uit te lezen van de 4x4.
het enige wat hij aangeeft is foutcode 12 (begin-einde uitlezing).
ik wel gezien dat de temperetuursensor van de tussenbak is afgebroken.
ik zal eerst maar achter een sensor gaan zoeken (hopen dat die nog leverbaar is).
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 15:07
12 is toch geen foutcode????
maar het opstartnummer van het uitlezen 3 keer 12 en dan pas de foutcodes
dat is bij alle uitlezingen toch zo bij opel?eerst 3 keer 12 dan 3 keer de foutcode en dan de volgende tot hij weer 12 geeft dan is hij de cyclus rond
dus het betekent,,je hebt geen foutcode
ik zal es kijken welke codes de 4x4 heeft
ik kom hier op terug ;)
nou de defectcode,s zijn......
15,24,31,32,33,34,37,39,55,71,72,73,74,75
hieronder de link voor de hele 4x4 foutcode en de procedure,s
gewoon de pagina opslaan en je hebt het vereeuwigd in je pc :) :lol: :lol: :lol: :violin:
http://sklad.calibra.cz/download/4x4/error_codes_display.pdf
