Het is nu do 05 nov 2026, 04:54
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 14 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: wo 11 aug 2010, 09:30
Hmmm bedankt Arjan! Gelukkig is het maar 1 probleem na lang zoeken.
Moet dat draadje wat je op de foto ziet altijd op de accu zitten? Zoja dan maak ik die er zo snel mogelijk aan.
Ik zal maar een Klopsensor gaan bestellen neem ik aan? :P
BerichtGeplaatst: wo 11 aug 2010, 11:32
Je hebt op een V6 2 stuks klop sensoren zitten. Bekijk ook even de bedrading naar de klopsensor, deze zou ook slecht kunnen zijn.
En het ziet er naar uit dat dat draadje inderdaad altijd op de accu moet zitten. Monteer dit draadje en gooi je accu even los voor een paar minuten.
BerichtGeplaatst: wo 11 aug 2010, 19:15
Hier staat meer info: http://www.calibradreamteam.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=71
Zoals je ziet zit het in het eerste circuit. Code 17 is het tweede circuit. Nu moeten we alleen even uitzoeken welk circuit de voorste en achterste zijn... Ik zit niet heel erg veel in de v6 dus wellicht dat iemand anders dit weet?
BerichtGeplaatst: vr 13 aug 2010, 14:14
Heb een klopsensor nieuw besteld dinsdag is die binnen
