Het is nu do 05 nov 2026, 08:46
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 30 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
BerichtGeplaatst: di 24 nov 2009, 20:05
Arjan Kuijper schreef:
Ik heb ook relays gewisseld, stond ook in mijn bericht. Ik heb er nu ook 2 zwarte en 1 lusje inzitten.
ja ik bedoel het antwoord van albertjos eigenlijk
daar ben ik benieuwd naar arjan
hij heeft geen relays geplaatst zei hij
en dat vind ik wel intereant om te horen ,of op foto te zien hoe het nu bij hem echt zit ;)
BerichtGeplaatst: di 24 nov 2009, 20:10
wat ik nu echt gaaf zou vinden ,is spiegels met parkeerstand
ik wou dat ik die kon vinden,electrisch inklapbare buitenspiegels
maar ja dat hebben ze alleen in japan gehad
en ik heb er ook nog geen schema van kunnen vinden :|
ook leuk is links en rechts mistlampen achter
heb ik ook gedaan
is eigenlijk een simpel klusje
en de extra bedrading die je nodig hebt gebruik je van een ander achterlicht van een calibra waar de mistlamp in zit ;)
BerichtGeplaatst: di 24 nov 2009, 20:47
De turbo is trouwens niet standaard met mistlicht aan de voorzijde geleverd. Was ik nog vergeten te melden :D
BerichtGeplaatst: wo 25 nov 2009, 15:58
ik heb zojuist even wat geprobeerd, Ik probeerde het blokje of kasje hoe je dat ook heet... waar je de verlichting mee aanzet enzo of mistlicht achter bijv. dat zwarte kartje dat probeerde ik er uit te halen om te kijken of er de kabels lagen voor de mistverlichting/verstralers.... ik deed links een schroevendraaier er in en kwam die links los alleen rechts wou niet.. en terug zette was beetje frotte. Hoe krijg ik dit er fatsoenlijk uit? wil het niet kapot maken..
BerichtGeplaatst: wo 25 nov 2009, 20:24
Zoals hij links zit, zo zit hij rechts ook. Dus toch even wroeten ;)
BerichtGeplaatst: do 26 nov 2009, 14:20
Zoals je een beetje kunt zien.. is het gewoon voorbereid... ik had kastje er beetje uitgehaald en ik zag gewoon dat er kabeltjes na toe liepen dus dat zwarte kapje voor los gehaald en daar zitte gewoon connecters... schakelaar er in... en dan wat calipeter zei die relias en zekering aanpassen dan zou het moete werken denk ik :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do 26 nov 2009, 15:30
jep dan zou het werken
de bedrading zit altijd voorbereid van mistlampen in elke calibra
alleen de relays en schakelaars moet je hebben
en als hij niet erin zit de zekering 20 ampere op zekering nr 13
je laatste obstakel is hetgeen
of er bedrading in je koplamp zit voor mistlampen
BerichtGeplaatst: do 26 nov 2009, 15:33
Daar kom ik snel genoeg achter als de schakelaar reliad/zekering er in zit Hopelijk werkt het 8-)
BerichtGeplaatst: do 26 nov 2009, 16:27
Wat de koplampen zelf betreft kun je natuurlijk ook zien of er wel of geen mistlicht inzit natuurlijk ;)
BerichtGeplaatst: za 28 nov 2009, 18:20
Ik ben vandaag even op de sloop in geldrop geweest en heb daar even een schakelaar en relais gratis mee gekregen 8-) Het werkte gelijk gelukkig:D
