Het is nu do 05 nov 2026, 08:44
 Berichttitel: koplamp verstelmotor
BerichtGeplaatst: zo 29 nov 2009, 19:26
Geregistreerd: za 28 nov 2009, 00:54
Woonplaats: estepona, costa del sol, spanje
heb motortjes voor verstelbare voorverlichting + bedienings schakelaar kan ik die er gewoon opzetten of had ik ook de koplampen moeten hebben ,weet dat bedrading er wel zit ,kan iemand me verder helpen
thanx
 Berichttitel: Re: koplamp verstelmotor
BerichtGeplaatst: zo 29 nov 2009, 20:33
ik weet het niet precies meer zo uit mn hoofd
maar als je de witte clips heb die aan de lens moetten van de koplamp
dan kan je daar de stelmotor stang,met het kogeltje in die clip drukken
voor de montage kan je het best het glas demonteren
pas wel op dat je beter met latex handschoentjes de chromen lens kunt aanpakken
want het chroom is erg kwetsbaar,ook voor het zuur van je huid :mrgreen:
ga ook het chroom van de lens niet met een doek schoonmaken want je veegt het chroom er zo af en dan is het beeld niet goed meer van de lichtopbrengst
dus probeer zoveelmogelijk de buitenkant van de chroomlensen vast te pakken
als het iets vuil is geworden laat het liever zitten dan proberen schoon te maken
op de plek waar de handbediende versteling zit haal je die eruit en zet de motor erin
wel motoren gebruiken van calibralampen,omdat de stangetjes een goede lengte moetten hebben
veel success ;)
BerichtGeplaatst: zo 29 nov 2009, 20:49
en die witte lipjes zitten die in een gewone lamp ook of gewoon kwestie van ff kijken ?
of zou ik de stelschroef er eerst uit moeten halen en dan die motortjes plaatsen of denk je dat die lipjes er niet in zitten op standaardt lichten.
BerichtGeplaatst: zo 29 nov 2009, 20:50
Die motor kun je toch zo omwisselen, daar hoef je je hele koplamp niet voor uit te bouwen hoor. Handwieltje eraf en motor erin, easy.
Zeker als je het stangetje wat langer maakt en deze on dat witte clipje schuift, van onder naar boven dacht ik maar dat zie je vanzelf.
Stekker erop, knopje in het dashboard en klaar.
Die klipjes zitten in elke koplamp ;)
BerichtGeplaatst: zo 29 nov 2009, 20:53
thanks arjan heb ik allemaal dus dat gaat wel lukken trouwens ook de schakelaars voor stoelverwarming gevonden t is ook al allemaal hier in mijn loods.
nog bedankt
BerichtGeplaatst: zo 29 nov 2009, 21:22
Graag gedaan ;)
