Het is nu do 05 nov 2026, 08:40
 Berichttitel: moterboom
BerichtGeplaatst: vr 04 dec 2009, 18:49
Geregistreerd: wo 02 sep 2009, 17:12
Woonplaats: maastricht
weer een ander vraagje
de moterboom van een XE is die het zelfde als de LET
zoja dan gooi ik morgen alles los
en zet die ven de XE erin
denkelijk moet daar ergens het probleem liggen waarom ie niet loopt
oja ik verander ook de binnenboom van Astra GSi weer naar Kadett GSi
 Berichttitel: Re: moterboom
BerichtGeplaatst: vr 04 dec 2009, 20:11
Nope, die zijn niet helemaal hetzelfde.
BerichtGeplaatst: za 05 dec 2009, 22:34
als je de l.e.t boom toch los hebt en niet vertrouw
waarom dan niet gelijk alles ff doormeten
alle stekkertjes enz
is het benzinepomprelays wel goed wat bij de ecu zit?
en als hij ook niet vonkt is het mischien verstandig om te kijken naar de 1 poligge stekker die uitkomt in de wagen bij de ecu (x61 genaamd)
daar zit een zwart snoer in die plus gebruikt vanaf contact en stroom geeft aan de ontstekingsmodule (positie 3 in de stekker van de ontsteking)
en aan het ecu positie 27 in de stekker van het ecu (is de 55 polige stekker dus waar het ecu aan komt te zitten) ;)
