Het is nu ma 10 aug 2026, 20:32
BerichtGeplaatst: vr 05 feb 2010, 11:58
Geregistreerd: vr 05 feb 2010, 11:37
hallo
wie kan mij helpen ben ten einde raad
ik heb een calibra 2.0 8 klepper van 1996
ik start smiddags de auto achter op het erf
ik rijd hem naar voren doe hem uit om de schutting deuren dicht te doen
wil de auto weer starten
maar krijg hem niet meer aan
boegie,s vonken wel
brandstof slang van de carberauwteur af gehaald gestart kreeg benzine zat
tank meter stond halfe wege het rode gedeelte
ik dacht mischien wijkt de meter af heb er 5 lieter benzine in gedaan sjerican was niet groter
wil die nog niet
dop benzine tank er af gehaald om te zien als die wel genoeg lucht krijgt
wil die nog niet
een klein stukje benzine slang vervangen bij de motor was poreus
wil die nog niet
1 keer dacht ik hij gaat wat doen maar dat was maar 1seconde
ik zit nu te twijfelen is die nu verzopen of krijgt die te weinig
wie weet raat
alle goede info is welkom
mvg annfra
BerichtGeplaatst: vr 05 feb 2010, 12:14
Krijgt je Cali wel genoeg benzine idd... Omdat je benzineslang poreus is? Misschien ook op een andere plek? Brandstoffilter in orde? Het kan zoveel zijn natuurlijk :think:
BerichtGeplaatst: vr 05 feb 2010, 16:12
Pfoe,
Ik denk dat het belangrijk is om dingen uit te gaan sluiten,
Je zegt dat die vonkt dus dat zou goed moeten zijn, maar vonken ze ook alle 4?
Heb je al geprobeerd om je motormanagmant uit te lezen, misschien zit de storing wel veel ergens anders in, op de website bij techtalk kan je vinden hoe je de motorstoring van je calibra uit kunt lezen.
Vind je een code die anders is dan normaal, geef die dan hier op het forum, zodat we je makkelijker kunnen helpen.
Oja wil niet zeuren maar is wel netjes om je een keer voor te stellen, maar snap dat je hoofd nu meer staat naar het oplossen van je probleem :|
BerichtGeplaatst: vr 05 feb 2010, 20:53
opel4ever schreef:
Pfoe,
zolang er geen foute lampjes op het dashboard branden zal er hier ook geen code van gevonden worden,
het mooiste zou zijn dat je met een uitleeskast de data van de auto kan bekijken, hierin zit waarschijnlijk het antwoord.
ps: controleer je brandstofpomprelais is.
BerichtGeplaatst: vr 05 feb 2010, 22:05
hallo
het probleem is opgelost
er was een slang van de carburateur die naar de boven kant kleppen deksel gaat
stuk
er zat bij een slange klem een scheertje in de slang
ben blij dat ik het gevonden heb
ieder die heeft gereageerd op mijn probleem
bedankt voor het mee leven
ik vind zulke forms erg mooi dat je mekaar kunt helpen
maar nu ik het zelf heb gevonden vind ik ook mooi
ik zal me nog wel even voor stellen wat ook gevraagt werd
had ik nog niet gedaan
ik zat in de auto boeken en op internet en met de auto bezig
dus was nog al druk
volgens mij moet ik me ergens anders voorstellen op deze site
mvg annfra
