Het is nu do 05 nov 2026, 06:51
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: schema m2.7
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 20:10
ben zoek achter schema's van de motronic
zou moeten weten pinbezetting en draad kleur die naar het motronic lampje gaat.
 Berichttitel: Re: schema m2.7
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 20:15
Geen idee of het er in staat, maar ik heb een aparte C20LET handleiding en het grote verzamelschema van alle andere apparatuur/motoren waaronder de LET, zou moeten kijken of dit daarin terug te vinden is.
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 20:28
ik hoop dat je hiervan iets kunt vinden.
vorige eigenaars hebben hun nogal geamuseert met de draden :evil:
lampje van motronic brand niet als ik het contact opzet. :(
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 21:04
pinbezetting nr 22 van ecu bruinblauw is motorlampje dashboard
meer vragen?
zolang ik online ben vandaag
of anders morgen kan ik het opzoekken no problem
ik moet alleen morgen wel van 6 tot 12 werken helaas
Laatst bijgewerkt door calipeter op vr 26 feb 2010, 21:07, in totaal 3 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 21:05
pin 22 bruinblau is motorlampje dashboard
oke bedankt,kan ik morgen verder :D
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 21:08
heb je geen originele bedrading dan?
pin 22 van ecu is een massaverbinding naar het lampje h30 op dashboard
de plus is een 20 ampere draad zwart nr 9 op de 16 poligge stekker van het dashboard x 21
Laatst bijgewerkt door calipeter op vr 26 feb 2010, 21:11, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 21:10
eu,wat er nog van over blijft.
is veel in geknipt en met andere kleuren in elkaar gezet.
ik kan beter de hele cali strippen.
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 21:14
dezelfde bruinblaue draad is ook op de diagnose stekker aangesloten
op positie e van de diagnosestekker,en word onbelast (vrij niet doorverbonden)gebruikt in normale omstandigheden
dus niet op massa doorverbinden
BerichtGeplaatst: vr 26 feb 2010, 21:16
na ok
als je meer weten wilt dan antwoord ik wel als ik weer online ben
veel success
oke,ik hoop dat ik mijn lampje terug werkend krijg ;)
