Het is nu do 05 nov 2026, 05:02
 Berichttitel: niet goed werkende ramen
BerichtGeplaatst: wo 28 apr 2010, 11:32
Woonplaats: Oosterhout NB
ik heb sinds 2 weken problemen met mijn ramen, af en toe doen ze het niet, het lijkt wel alsof het te maken heeft met de druk senesor die in mn deur deur zit, en met dit weer is het aardig lastig als je je ramen niet kan open doen.
wie heeft hier meer ervaring mee ??
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: wo 28 apr 2010, 14:09
plakken ze bij de rubbers of zo?
smeer de rubbers eens in en kijk dan weer of het lukt
de rubbers langs de daksteil en voorstijl
BerichtGeplaatst: wo 28 apr 2010, 19:36
nee daar ligt het niet aan, je hoort ook geen klik van een motortje of iets, maar het is wel klote als je ergens in de stad wil parkeren en je raam gaat niet meer dicht, dan zet ik m dus ook niet weg.
BerichtGeplaatst: za 01 mei 2010, 12:59
De bedieningsknoppen daar wil hij wel eens stuk gaan.
BerichtGeplaatst: za 01 mei 2010, 13:24
kijk eens naar zekering nr 12 die is 10 ampere
en naar zekering nr 30 die is 30 ampere
als die goed zijn
dan idd maar schakelaar in tunnelbak vervangen
offf?
mischien zit de stekker niet goed in elkaar onder bij het tunnelbakje?
en voor de zekerheid ff je stekkers los en vastmaken bij de deurbedrading
dus de ronde plug van de draadboom tussen deur en carroserie ;)
beide deuren,mischien hapert er een stekkercontact door verweering
BerichtGeplaatst: za 01 mei 2010, 15:14
De deur is het meestal niet, dat bedieningspaneeltje wip je er zo uit met een platte schroevendraaier met doek eromheen * voorkom beschadiging.
BerichtGeplaatst: za 01 mei 2010, 19:06
ik zal et morgen even gaan proberen
