Het is nu zo 09 aug 2026, 03:49
BerichtGeplaatst: za 15 mei 2010, 16:25
Geregistreerd: za 15 mei 2010, 16:14
Hallo,
ondanks dat ik nieuw ben hoop ik hierbij toch mijn probleem te kunnen oplossen.
Een bevriend garagebedrijf heeft een Calibra staat welke prima liep en keuringsklaar is gemaakt. Nieuwe middendemper en uitdemper, lampen afstellen, nieuwe verdelerkap, nieuwe bougied en gelijk startmotor gedaan (was nog wel goed maar beter was om te vervangen) Motor liep zeer goed. Net voordat deze naar de keuring moest ging ineens de motor slecht lopen of vervolgens uit te slaan en niet meer te starten.
Uitlezen gaf aan dat het de vliegwielsensor moest zijn, welke ook niet helemaal goed eruit zag en gelijk vervangen is maar....niet starten.
Nu startte ie ineens wel vanmiddag, stationair zeer slecht maar met hogere toeren beter.
Later, aan de accu van een andere auto, liep die stationair beter maar met meer toeren viel die weer uit, om vervolgens niet meer te starten.
Wat hebben we uitgesloten?
- brandstofrelais is goed.
- bougies (vonken gewoon)
- verdelerkap, is vervangen.
- brandstof inspuiten, met bougies eruit zien we dit gebeuren, het lijkt wel of dit veels te veel is.
- kabels, slangetjes etc.
- uitlaat, er komen wel gassen eruit (ook de overtollige benzine toen ie vanmiddag tijdelijk wel ff liep)
Volgens die vriend lijkt het erop dat ie stationair verzuipt, het vreemde is ook dat ook in de historie van wat wij weten er nooit eerder problemen zijn geweest.
Heeft iemand een idee want tot aan gisteren leek alles erop dat ik binnenkort in deze auto kon rijden en nu, vanuit het niets, doet ie niets meer.
gr.
Chris
BerichtGeplaatst: ma 17 mei 2010, 23:08
Heeft de wagen lang stil gestaan, lekt er een injector? Is de temperatuursensor (blauwe tweepolige) al eens vervangen?
BerichtGeplaatst: wo 19 mei 2010, 09:31
gasklep sensor of gasklep potentiometer? (zwarte blokje met stekker achterop het gasklephuis)
BerichtGeplaatst: wo 19 mei 2010, 10:56
1 brandstofpomprelais ?(Zit bij motor ecu rechts in auto)
2 benzinepomp betrouwbaar?
3 aarde in orde op chasis en motor?
3 dynamo werkt goed?(aarde aan dynamo bij spanbeugel ok?)
BerichtGeplaatst: vr 21 mei 2010, 14:43
lambda sonde / lmm , probeer die eens. Het kan echt van alles zijn, maar vaak is het iets simpels.
