Het is nu do 05 nov 2026, 10:37
 Berichttitel: distrubitie riem
BerichtGeplaatst: zo 28 dec 2008, 16:59
met het vervangen van mijn culas dichting heb ik mijn distrubitie riem er af moeten doen .
NU , hoe moet ik die er terug opsteken ? ( 146 tanden ) weet wel dat die gelijk moet staan ( geen tand verschil ) maar heb dit nog nooit gedaan . ik kan die ook binnen doen in een garage , maar dan kost het mij een paar 100 euro's + dat ik dit dan nog steeds niet kan , en zou dit toch graag zelf kunnen .dus , hoe doe ik dit het best , en op wat moet ik zekers letten ?
alvast bedankt .
mvg patrick
 Berichttitel: Re: distrubitie riem
BerichtGeplaatst: zo 28 dec 2008, 18:42
Geregistreerd: do 27 nov 2008, 22:19
Woonplaats: Rotterdam
heey Patrick
Ik weet niet de oplossing voor je probleem ik denk dat er wel anderen zijn die dat weten
maar het zou ook wel zo vriendelijk zijn als je je even voorstelt aan idereen onder het stukje Voorstellen met wie je bent en wat voor cali je rijdt
Vriendelijke Groet
Johan
BerichtGeplaatst: zo 28 dec 2008, 19:16
hallo NightHawk
ik had mij al voorgesteld , maar blijkbaar is dit forum veranderd , of iets mee gebeurd .
kon me zelfs niet inloggen
BerichtGeplaatst: zo 28 dec 2008, 19:28
Ah okeej ja de site is onlangs wat mee fout gegaan hoorde ik en moest deze helemaal weer opnieuw gemaakt worden en dit is nu het resultaat
Groeten
Johan
BerichtGeplaatst: zo 28 dec 2008, 23:31
Hallo ten eerste gebruik nooit je oude riem,kans op breken gebeurd dan eerder en als je iets wilt weten vraag het Arjan evt met een pbtje groetjes Rene
BerichtGeplaatst: ma 29 dec 2008, 23:01
Wat voor motor heb je?
Eigenlijk, als je dit nog nooit gedaan hebt, doe dit klusje dan nooit alleen. Buiten dat hij op tijd moet staan moet ook de spanning goed zijn. Ik kan je wel helpen als je de wagen in Nederweert kan krijgen?
BerichtGeplaatst: wo 31 dec 2008, 10:08
het is een 2 L 8 V , ik ben van belgie , dus een beetje ver om naar daar te komen :) , er stonden nog aanduid punten op , zowel van boven als beneden .
heb de riem er op gelegd , en dan 2x rond gedraaid , en de aanduidingen komen overeen .
morgen alles nog juist alles terug vastzette .
alvast bedankt
