Het is nu do 05 nov 2026, 05:28
 Berichttitel: bougie's
BerichtGeplaatst: zo 15 aug 2010, 14:53
vandaag mijn bougie's gecontroleerd met dit als resultaat:
loopt dus te arm :(
heb ook het probleem met licht inhouden bij koude motor
type bougie:NGK zfr 6 f-11
al gemonteerd:
temp. sensor koelvloeistof(is wel andere bosch nummer als de oude)
lambdasonde
benzinedruk gemeten:
zonder vacuum- 2.6 bar
met vacuum- 3.2 bar
ik kan niets vinden van valse lucht.
nog iemand tips?
 Berichttitel: Re: bougie's
BerichtGeplaatst: zo 15 aug 2010, 16:48
Iig andere bougies monteren, 1 punts in horen niet thuis in een turbo. Beter de Bosch DTC nog iets, de 3 of 4 punts.
3,2 bar zou voldoende moeten zijn. Is hij gechiped? De allerbeste oplossing is om de wagen toch even op een testbank te laten controleren en desnoods bij te stellen.
BerichtGeplaatst: zo 15 aug 2010, 17:06
motor is volledig origineel.
ik ga eens meer info zoeken over die bosch bougie's.
BerichtGeplaatst: ma 16 aug 2010, 21:07
ik heb de FR6DTC besteld.
deze zul je waarschijnlijk bedoelen.
BerichtGeplaatst: ma 16 aug 2010, 23:56
Yupz ;)
