Het is nu do 05 nov 2026, 04:07
 Berichttitel: foutcode 61
BerichtGeplaatst: ma 02 aug 2010, 16:36
ik krijg foutcode 61.
dus: 61 Fuel tank vent valve - voltage low
nu heb ik op die klep 12 volt geplaatst en je hoort de klep tikken-dus werkend.
ik heb de spanning gemeten naar de klep en meet 12 volt.
dus ik vermoed dat die klep werkend is.
iemand een oplossing voor dit probleem?
 Berichttitel: Re: foutcode 61
BerichtGeplaatst: ma 02 aug 2010, 19:34
Misschien een manier proberen te vinden om het zaakje door te spuiten? Krijg het gevoel dat er ergens verstopping zit.
BerichtGeplaatst: ma 02 aug 2010, 20:15
op andere forums spreken ze van onderbreking(of bijna)van de draden.
dus gaan we maar eens zoeken.
BerichtGeplaatst: ma 02 aug 2010, 23:39
Hij krijgt die code niet voor niks. Voltage low is ook geen contact/slecht contact, geen signaalwissel. Ik gok dus ook op slechte bedrading of een sensor die alleen werkt als de eigenaar er naar kijkt ;)
BerichtGeplaatst: di 03 aug 2010, 22:52
probleem opgelost.
het was een kabelbreuk
BerichtGeplaatst: za 07 aug 2010, 22:05
Dat zul je ook altijd hebben dat er ergens een draadje gecorrodeerd en kapot is :shifty:
BerichtGeplaatst: za 07 aug 2010, 22:07
idd is geen nieuwe auto meer.
misschien eens aan de denken om in de toekomst een nieuwe kabelboom te maken
BerichtGeplaatst: za 07 aug 2010, 22:10
If it ain't broken, don't fix it ;) Oude wijsheid waar je niet aan moet komen.
BerichtGeplaatst: za 07 aug 2010, 22:13
zo kun je het ook zeggen :D
