Het is nu do 05 nov 2026, 04:26
 Berichttitel: stuur kapje kraakt
BerichtGeplaatst: di 03 aug 2010, 21:10
heey,
Bij mijn calibra kraakt het stuur kapje en ik vindt dat heel irri :|
Wie kan mij helpen?
greetz Jurekje
 Berichttitel: Re: stuur kapje kraakt
BerichtGeplaatst: di 03 aug 2010, 22:22
Defineer het woord kraken eens??
Is dat alleen met sturen?
Want dan zou je eens kunnen kijken of alle schroeven er nog zijn en goed vast zitten.
Anders stuurkappen een keer eraf halen?
3x kruiskopschroef aan de onderkant.
2x kruiskopschroef achter het stuur (stuur naar links en rechts draaien)
BerichtGeplaatst: wo 04 aug 2010, 17:46
dat heb ik al een keer gedaan die kapje er afgehaald maar het leverde niks op.
maurice89 zei dat de stuur te dicht bij zit.
kan dat kloppen?
BerichtGeplaatst: za 07 aug 2010, 22:04
Kan wel ja, even opzoeken of vragen met hoeveel Nm de centrale moer vast gezet moet worden en het stuur opnieuw vast zetten.
BerichtGeplaatst: zo 08 aug 2010, 12:04
ik zal da eens gaan vragen bij een opel dealer want ik word er gek van van da gekraak.
en ben een nieuw probleem tegen gekomen :(
me toeter doet het niet, het kabeltje die naar het stuur zelf gaat is bij de connector kapot.
heeft hier iemand een idee hoe je da kunt maken?
greetz Jurekje
