Het is nu do 05 nov 2026, 05:15
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 18 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Startproblemen
BerichtGeplaatst: di 20 jul 2010, 19:20
Geregistreerd: di 20 jul 2010, 18:28
Me eerst even voorstellen.
Mijn naam is Martien en ik kom uit Eindhoven.
Ben pas lid op dit forum
Heb zelf een calibra x2.0xev e2 uit 1995 en zit met een probleem. Zette vorige week mijn auto stil en hij wilde niet meer starten. Heb reeds de krukassensor vernieuwd aangezien de buitenkabel flink verweerd was. Dus ik denk het probleem verholpen, niet dus. Ook het start en ontstekkingsrelai vervangen maar nog niet aanslaan. Ik weet dat ie vonkt en brandstof krijgt. Heb ook nieuwe stekkertjes aan de krukassensor gezet. Ik weet niet of en hoe je de krukassensor moet doormeten en mss dat het daar nog aan kan liggen. Maar dat weet ik niet. Dus vandaar ik bij jou aangeland ben en dat jij mss mij kan helpen.
Bvd Martien
 Berichttitel: Re: Startproblemen
BerichtGeplaatst: di 20 jul 2010, 21:18
Bvd Martien
wat nogal veelvuldig voorkomt bij elek opel eigenlijk is de nokkenassensore die defect gaat.
ook als deze sensor kapot is, wil de auo niet aanslaan.
BerichtGeplaatst: wo 21 jul 2010, 06:22
Goede morgen Bjorn.
ben er vanmorgen achter gekomen dat hij wel vonkt maar geen brandstof krijg. Heb dit gecontroleerd op aanraden van Arjan. De bougies zien er normaal uit en geen aanslag of zo, kleur bruin en waren kurkdroog. Wat ik wel vreemd vond was dat het slangentje dat op de drukregelaar hoort te zitten eraf was. Heb ook gekeken of er brandstof werd aangevoerd en dat was het geval, lijkt net of de injectoren de brandstof tegenhouden omdat er wel brandstof uit het ventiel spuit op de verdeelbuis(of hoe heet dat).
Gr Martien
BerichtGeplaatst: wo 21 jul 2010, 10:50
Dan worden je injectoren dus niet aangestuurd en vermoedt ik ook een sensor zoals de nokke as sensor. ;)
BerichtGeplaatst: wo 21 jul 2010, 11:39
Goede middag Arjan. Kan ik die sensor ook doormeten? of gewoon maar meteen een nieuwe erop. Gr
ps. de buitenmantel van de kabel zit geweven draad. Moet deze ook verbonden zijn met een van de stekkertjes? Want ik zat net te kijken voor een nieuwe sensor en daar zat een kabeltje bij met 4 draaden.
BerichtGeplaatst: wo 21 jul 2010, 17:35
dit is een nieuw type sensor. deze word als het goed is geleverd met een andere stekker erbij welke je om moet solderen op je kabelboom.
dit is een modificatie vanuit opel zelf geweest.
je zal de 4e draad dan ook niet hoeven te gebruiken.
de sensor is door te meten maar heb hier zo snel geen meetwaardes bij de hand.
BerichtGeplaatst: do 22 jul 2010, 06:01
Morgen Bjorn. Zal eens kijken op het net of ik die waardes kan vinden. Vind een beetje zonde als ik er achter na dat ik een nieuwe sensor gekocht heb dat ie niet kapot is haha.... Daar zijn ze een beetje te duur voor.
Gr Martien
BerichtGeplaatst: vr 23 jul 2010, 18:54
Avond Arjan, Björn en andere.
Loop nu tegen een heel gek probleem aan, tenminste voor mij.
Als ik mijn wagen probeer te starten dan start ie niet. Gooi ik er wat benzine in via de luchtklep dan slaat ie wel aan. En nu komt het, als ik via het ventiel(1) op de foto de druk eraf haal slaat ie wel aan. En dan zit er weer druk op dan stop ie weer, haal ik de druk eraf dan slaat ie weer aan. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Gr Martien
Bijlage:
ventiel2.jpg [ 32.74 KiB | 6348 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: vr 23 jul 2010, 18:58
Komt er dan enkel benzine uit of ook lucht?
Als de druk te hoog wordt zou het aan het drukventiel kunnen liggen, maar dat ie daardoor niet aanslaat lijkt me dan weer sterk...
BerichtGeplaatst: vr 23 jul 2010, 20:11
volgens mij alleen brandstof. zal morgen eens kijken of ik kan zien of er lucht bij zit. als dat zo is weet je wat er aan de hand is dan? gr
