Het is nu ma 22 jun 2026, 19:52
BerichtGeplaatst: ma 13 dec 2010, 22:01
Een hele tijd geleden was er eens een Engelse link dacht ik met van die mooie overzichtelijke, heldere en duidelijke plaatjes inclusief uitleg.
Het voltallige interieur gaat er bij mij uit en wat ik absoluut MOET hebben is hoe vanaf de B stijlen tot en met de kofferbak alles los moet. Daarnaast zou het handig zijn als iemand met pijltjes aan kan geven waar en hoeveel schroeven zitten die de sideskirt aan de auto vast houden want van onder kijken gaat ietwat moeilijk.
BerichtGeplaatst: ma 13 dec 2010, 23:39
Dat van het interieur wijst toch voor zich? Haal je riemen achter los en het haakje waar je je jas ophangt en dan zie je ze vanzelf zitten.
Ook met een tekening voor de skirts zul je weinig beginnen, gewoon wagen opkrikken en kijken wat je los moet halen. Over de gehele lengte zitten plastic moertjes op.
BerichtGeplaatst: ma 13 dec 2010, 23:59
Woonplaats: aarschot (belgiƫ)
hier kun je ook nog info vinden:
http://www.megaupload.com/?d=3LLQVSL0
BerichtGeplaatst: di 14 dec 2010, 19:55
Dashboard moet er ook uit en ik wil gewoon graag vooraf mijn huiswerk doen zodat ik daarna alles in 1 moeite los kan halen, hou niet zo van eventuele onvoorziene verrassingen waar je niet meteen uit komt ;)
Die plastic moertjes zitten die diep in de skirt verzonken zodat je er met je hoofd direct onder moet gaan liggen om ze te zien of valt het mee?
BerichtGeplaatst: di 14 dec 2010, 19:56
Daar moet het mee gaan lukken, u zijt bedankt :P De tekeningen die ik ooit eens gezien heb zullen wel uit de TIS komen.
BerichtGeplaatst: di 14 dec 2010, 23:16
geen probleem ;)
als ik eens tijd heb zal ik eens in de TIS kijken.
maar is niet zo moeilijk zoals arjan zei:het wijst zichzelf uit.
BerichtGeplaatst: wo 15 dec 2010, 17:43
Graag, ben in het Haynes boek wel tegen gekomen hoe alle dasboard aanbouwdelen er af moeten maar niet waar dit precies aan het koetswerk vast zit en hoe.
