Het is nu ma 22 jun 2026, 11:14
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 11 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Audio afstellen.
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011, 14:16
Kan iemand van hier audio afstellen?
Ik was gister avond bij Arjan voor wat onderhoud.
Toen dat klaar was liet ik keertje me muziek zien en kwamen we er achter dat het niet 100% goed is.
Als ik me boxen los haal van de versterker dan hou ik de versterker over van de woofers.
Ik zet dan muziek aan en dan hoor je bepaalde tonen over de woofers komen terwijl dat eigelijk niet zou mogen, ik kan op me radio bepaalde hertz instellen maar er komt helemaal geen verschil. Arjan had op de woofer versterker een bepaalde hertz ingesteld en nog hoor je bepaalde tonen terwijl je bij 30hertz + geen tonen mag horen? Of welke hertz nivea was het ook alweer? :P
Ik zal nog wel me radio er keertje uithalen dat miss de kabel van de versterker regelaar niet op de goede uitgang zit.
Kan het ook zo zijn dat me afstellinge helemaal niet goed zijn want als ik bijv alleen de woofers laat spelen kan bijv de volume wel op 30.. en me radio is 35 max. Met volume 30 hoor ik me woofers niet vervorme niks, maja als ik alles weer aansluit en op 30 zet kraken me boxen :lol: Dus moet dan wat anders afgesteld worden.
Hopelijk snappen jullie dit een beetje ik kan nooit niet zo goed vertellen :( ;)
Laatst bijgewerkt door Maurice89 op za 08 jan 2011, 14:18, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Audio afstellen.
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011, 14:17
Ik weet niet precies hoe of wat er allenmaal inligt enzo. Dat moet ik keertje opzoeke maar weet het niet te liggen :(
BerichtGeplaatst: di 11 jan 2011, 22:22
als je geluid door je woofers hoort betekend dit dat er een mid en/of hoge toon soort door de kabels loopt.
Heeft je radio een aparte sub-out? zoja dan daar op aansluiten. Dan filtert de radio al.
Op je versterker de uitgang op low pass (LP) zetten. Dan filtert de versterker ook nog een keer.
Als je dit goed hebt staan dan moet je alleen sub toonen horen.
Hoor je toch wat anders dan denk ik dat 1 van de filters niet werkt.
Jos
BerichtGeplaatst: di 11 jan 2011, 22:41
Bedankt Jos.
Ik zal het eens gaan bekijken.
De filter zal wel ergens in de versterker zitten denk ik dus mocht die kapot zijn ben benieuwd hoe of wat het kost ofzo :(
Ik laat het wel weten als ik me radio er uit heb enzo.
BerichtGeplaatst: di 11 jan 2011, 22:58
Ah, ik denk dat ik dan verkeerd gekeken heb Maurice, kijk even naar je filter op je versterker. Ik denk dat hij dan op hipass staat...
BerichtGeplaatst: wo 12 jan 2011, 00:02
Ik zal morgen eens kijken na het werk en dan kijk ik wel of ik iets hoor.
BerichtGeplaatst: wo 12 jan 2011, 20:53
Ik zie op de versterker geen lp staan:( er staat bpf full en hpf ik kan ook de hertz instelle van 30hz tot 300 en de hpf is van 10hz tot300hz
Als ik full doe hoor ik vol op muziek en bij hpf hoor je eigelijk het zelfde als bij full.
Bij bpf hoor je eigelijk bijna niks heel heel heel klein beetje de tonen.
Zal morge na me werk is ff op me gemak de radio er uithalen en even kijke wat ik dan tegen kom. De remote kabel is voor spanning/aanzette dus is het ook niet. Ik heb ook zo'n regelaar voor de bas en dat is het ook niet.
Op de versterker van de boxen zie ik dus wel lp staan. Werken deze samen ofzo? Ik snap er echt de ballen niet van :think:
BerichtGeplaatst: wo 12 jan 2011, 21:48
Ik weet niet of je hier iets mee kunt:
De versterker van de woofer = Emphaser EA2260S
En rodek amplifier 4x140 watt rms.
BerichtGeplaatst: za 12 feb 2011, 18:11
Het is nu volgens mij goed afgesteld :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Een vriend van me vriendin kwam vandaag langs om te helpen met me xenon inbouwen want die had niet zoveel te doen :P
Dusja xenon ingebouwt en wat gebuurt enzo en na een tijdje zei ik van heb je verstand van muziek zei die ja ;)
Dus ik liet me muziek horen en zien en hij zei dit kan echt veeeel harder en beter :P Dus hij ging wat afstelle enzo en nu klinkt het echt mooi en de bas gaat ook lekker hard :mrgreen:
Dus ik ben weer helemaal tevreden :P
BerichtGeplaatst: zo 13 feb 2011, 09:46
ah, heeft toon je meegeholpen :D
