Het is nu ma 22 jun 2026, 15:00
BerichtGeplaatst: za 29 jan 2011, 20:45
Geregistreerd: wo 12 mei 2010, 18:39
Woonplaats: rotterdam
hey
ik ben van plan om me motorkap helemaal te gaan cleanen
maar nu wil ik dus ook me ruitesproeiers weg halen...
nu is mijn vraag:waar kan ik ze nu monteren zodat ik ze toch nog kan gebruiken???
iemand ideeen?????
en dan nog een vraagje over de achterkant
Ik wil(als het lukt)me achterlichten verwijderen,en dan de gehele achterkant glad laten lassen
dan wil ik ronde led ringen kopen en die instaleren
maar heeft iemand een idee waar of hoe ik dit kan doen?
dus waar zou ik een plaat kunnen laten maken,om de gehele achterkant dicht te maken,of misschien dat iemand van hier het kan??
en waar zou ik die led ringen kunnen kopen?
hoop dat het een beetje duidelijk is
grts mike
BerichtGeplaatst: za 29 jan 2011, 21:34
Moterkap is simpel.... Dan moet je met tyrap na je ruitenwisser doen zodat dat dingetje in je ruitenwisser zit.
En de vraag is wat voor ringe wil je?
Ik heb nu van die quads gekocht hopelijk is wel duur maar heb je wel gelijk het gene wat je wil denk ik?
BerichtGeplaatst: zo 30 jan 2011, 09:57
Het beste zou zijn als je de sproeikopjes in de parafaanplaat kunt verwerken dan heb je maar minimaal aanpassingswerk nodig.
Als je echt de hele achterkant glad wil dan zul je er wat werk in moeten steken.. je zult van die quad conversion units moeten kopen en dan een grote plastic plaat tussen deze units vast zien te krijgen op de 1 of andere manier (nog 2 smallere boven en onder om het af te maken), dan de hele boel glad schuren met eventueel wat plamuur met uiteindelijk wat lak erover en je hebt de look die je wil bereiken.
Het zou wel verstandig zijn om het tussengedeelte te versterken anders breekt het geheel in 3 stukken als je het ooit weer los wil halen :P
BerichtGeplaatst: zo 30 jan 2011, 10:16
Je kunt bij Hella verschillende LED ringen kopen en daarmee je eigen achterlichten creeƫren.
Om de achterkant strak te maken, zul je wat las en plamuurwerk moeten verrichten.
BerichtGeplaatst: zo 30 jan 2011, 14:20
Ik heb bij mijn calibra de sproeiers van een Vrachtwagen ,
die je op de wisserarm kunt zetten gebruikt .
Werkt perfect .
Greetsssssssssssssssssssss Wil
