Het is nu zo 21 jun 2026, 21:22
 Berichttitel: alarm
BerichtGeplaatst: ma 16 mei 2011, 20:09
Geregistreerd: do 12 mei 2011, 18:08
Woonplaats: Zelzate
hey,
is er iemand op de hoogte van het alarmsysteem van calibra.
bij mijn cali zit het erop doch ik denk dat het niet werkt.
vandaag ging ik informeren in de garage doch ze konden mij ook niet echt helpen, ze wisten mij enkel te vertellen dat indien het niet meer werkt er geen stukken voor zouden besteld kunnen worden.
iemand hier die het alarm kent en eventuele problemen mee weet op te lossen?
reeds vriendelijk bedankt
 Berichttitel: Re: alarm
BerichtGeplaatst: ma 16 mei 2011, 23:52
Wat voor alarm bedoel je? Iets wat naderhand ingebouwd is of hetgene wat er origineel inzit?
BerichtGeplaatst: di 17 mei 2011, 20:29
Woonplaats: Zelzate
hetgeen er origineel inzit, er zitten ogen mooi weggewerkt in de dakhemel.
volgens ik gezien heb aan jouw calibra (bij projecten) hebben we hetzelfde rode lampje in de tableau links van het stuur.
ik tracht er eens wat foto's van te posten
BerichtGeplaatst: di 31 mei 2011, 23:35
Woonplaats: Zelzate
bij deze enkele foto's van het alarm, iemand ervaring mee. Momenteel werkt het niet (denk ik), ik zou het graag weer activeren.
ik krijg wel maar drie fotos geupload, is blijkbaar het maximaal toegelaten bijlagen. :o
Bijlage:
DSC03401.JPG [ 50.06 KiB | 3639 keer bekeken ]
dit is in de dakhemel aan de passagierszijde (deksel heb ik verwijderd voor duidelijkheid) 8-) ;)
Bijlage:
DSC03402.JPG [ 47.3 KiB | 3639 keer bekeken ]
dit is in de dakhemel aan de bestuurderszijde, als ik op dat knopje duw, begint het lichtje aan de passagierszijde te knipperen (zie foto hieronder)
Bijlage:
DSC03405.JPG [ 53 KiB | 3639 keer bekeken ]
dit is dus met knipperend lichtje, niet gemakkelijk te fotograferen, moet juist branden op moment van foto ;) :lol: ;)
Laatst bijgewerkt door delcom op wo 01 jun 2011, 00:11, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo 01 jun 2011, 00:06
Woonplaats: Zelzate
mits twee keer te antwoorden krijg ik er opnieuw drie foto's bij: 8-) 8-) 8-)
Bijlage:
DSC03406.JPG [ 62.09 KiB | 3639 keer bekeken ]
rood lichtje in tableau welk zou moeten knipperen bij actief alarm denk ik. doet dit dus niet :? , alarm waarschijnlijk ook niet actief.
Bijlage:
DSC03407.JPG [ 64.41 KiB | 3639 keer bekeken ]
hier zie je de motorkapbeveiliging
Bijlage:
DSC03410.JPG [ 66.04 KiB | 3639 keer bekeken ]
dit zou de hoorn van het volumiek alarm zijn hebben ze mij verteld in een Opel garage (verder zagen ze het niet echt zitten om het alarm in orde te brengen wegens te oud (geen respect voor calibra blijkbaar :naughty: :naughty: :naughty: )en geen stukken meer verkrijgbaar was hun uitleg :o ).
daarnaast nog een zekeringskast, ik denk niet dat deze zekeringen iets met het alarm te maken hebben maar voor de foto heb ik ze toch maar open gezet.
hopend dat iemand iets van dit alarm kent :pray: en hopend dat het opnieuw in werking kan gesteld worden :pray: :pray:
mvg
BerichtGeplaatst: do 02 jun 2011, 21:51
Geregistreerd: za 26 maart 2011, 22:32
als je de auto opslot doet en de sleutel naar rechts draait zodat het slot gedeelte dwars zit dan moet het alarm er op gaan
gr michel
BerichtGeplaatst: za 04 jun 2011, 11:57
Woonplaats: Zelzate
gr michel
dat weet ik, als ik dit doe gaan de ruiten wel auto dicht maar het alarm gaat niet op.
Mijn sleutel keert ook telkens terug als ik eventjes los.
Er werd mij verteld dat je die tweede "sluitstand" duidelijk moet voelen maar ik weet niet hoe dat nu zit.
Zou het misschien iets met mijn slot te maken kunnen hebben?
het is bij beide deuren hetzelfde, de ramen kan ik sluiten van buitenaf doch het alarm is niet op te krijgen.
BerichtGeplaatst: di 07 jun 2011, 20:44
als je je linker deurpaneel er af haal en je kijkt bij je deurslot moeten er twee switch en en kabels lopen liggen die er niet kan ie niet je alarm activeren..
of je pal is stuk die die switch aanstuurd omdat je zegt kan me slot niet helemaal naar rechts draaien dan kan er wel eens iets afgebroken zijn en dan stuurt ie ook niet aan
gr michel
BerichtGeplaatst: wo 08 jun 2011, 01:07
Woonplaats: Zelzate
gr michel
thanks voor de tip :handgestures-thumbupleft: , ik ga da eerstdaags controleren.
tracht komend weekend het deurpaneel te verwijderen, trek nog wel enkele foto's.
