Het is nu ma 22 jun 2026, 02:04
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 13 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: do 19 mei 2011, 16:26
Geregistreerd: do 19 mei 2011, 16:14
Hallo
Heb sinds een paar weken een calibra gekocht.
Zat wat werk aan maar goed de auto liep wel i.i.g .
Na de onderdelen vervangen te hebben en de auto een beurt te hebben geven
en een paar test ritjes had ik mijn tank leeg gereden .
( benzine meter werkt niet )
Dus ik benzine gehaald en er in gegooid maar auto wou nog steeds niet starten naar een paar keer te geprobeerd te hebben liep ie weer maar met volle gas en als ik het gas los liet sloeg ie meteen af..
Dus ik de benzine slang er af gehaald of hij wel genoeg benzine kreeg.
En nee er kwam alleen een hoop lucht uit met een hoge druk.
Ben toen gaan kijken naar me benzine pomp / filter maar die waren gewoon goed.
had de slangen los gehaald om te kijken of die niet in de benzine tank zelf verstopt zat.
toen heb ik aan die slang gezogen kwam geen benzine uit maar toen ik er in blaaste wel ???
ben een beetje ten einde raad wat het probleem kan zijn..
Hoop dat iemand mij hier kan helpen :)
Grtszz Louis
BerichtGeplaatst: do 19 mei 2011, 19:34
Ik verwacht dat zondag avond of maandag hier pas op gereageerd gaat worden, ze zijn Oschersleben toe.
BerichtGeplaatst: do 19 mei 2011, 19:48
Geregistreerd: za 26 maart 2011, 22:32
hoi
is waarschijnlijk de aanzuigslang bovenop je tank
je kan de tank een stukje laten zakken en dan kan je die slang zo zien komt vaak voor
heb het bij me oude calibra ook gehad
succes gr michel
BerichtGeplaatst: do 19 mei 2011, 19:52
oohw ok zal wel gezellig daar zijn wil ook nog keer heen. :)
ik zal daar is morgen naar kijken de aan zuigslang van me benzine tank
morgen geef ik een update en wat picss
BerichtGeplaatst: do 19 mei 2011, 20:00
sorry beetje oftopic(en tevens wie een mooi setje velgen heeft 4x100 liefst 17 a 18 inch stuur me maar een pb 8-))
BerichtGeplaatst: vr 20 mei 2011, 12:36
er valt niks te zien aan mijn benzine aan zuig slang zet er toch voor de zeker heid een nieuwe op hoop dat dan me probleem op gelost is
Jullie horen nog vandaag van me !! ;)
BerichtGeplaatst: vr 20 mei 2011, 14:13
Ik zou ff alle slangen bij de benzinepomp en tank vervangen als ik jou was .
Dit was bij mij 2 jaar geleden ook het probleem .
Daarna nooit geen probleem meer gehad .
Ik heb nog wel een setje 17 inch liggen ,
Zijn wel met slechte banden .
Maar voor een leuk prijsje mag je ze wel hebben .
Greetssssssssssssssssssss Wil
BerichtGeplaatst: vr 20 mei 2011, 15:16
maandag meteen de tank compleet onder de auto vandaan halen en alle slangen vervangen en hoop dat het probleem dan is op gelost zo dat ik lekker kan rijden in me calii 8-)
BerichtGeplaatst: zo 22 mei 2011, 21:25
caliberty ik heb je een bericht gestuurd over de velgen
morgen de tank er maar onder uit schroefen en dan zal ik meteen is wat foto's maken van me calibra :)
Grtsz
BerichtGeplaatst: zo 22 mei 2011, 22:07
Ik heb je berichtje gelezen .
Zal deze week ff foto's maken .
Greetssssssssssssssssss Wil
