Het is nu za 20 jun 2026, 14:39
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: di 08 nov 2011, 03:27
Geregistreerd: di 08 nov 2011, 03:20
Woonplaats: Amsterdam
Geachte forumers,
Na lang zoeken op het forum heb ik mijn desbetreffende probleem nog niet gevonden (helaas)
Betreft:
Sinds kort heb ik dus een probleem met mijn auto stationair loopt mijn blok (2.0l 16v dohc)
niet meer als voorheen (1000rpm) nu wilt het nog wel eens schommelen tussen de 1000 en de 2000.
En dat mijn auto schokt tijdens het rijden verschillende versnellingen verschillende snelheden nu heb ik eens ff onder mijn motorkap gekeken en heb ik het volgende zien gebeuren op het moment als ik aan mijn luchtfilsterslang zit (stuk van de massa meter naar de sfi inlaat) voornamelijk duw dan lopen de toeren omhoog dus heb ik deze eens los geschroefd en grondig bekeken nu heb ik dus gezien dat er in het koppelstuk tussen de lmm en de sfi kleine scheurtjes zitten (niet doorlopend aan de binnenkant) zou dit het probleem kunnen zijn of heeft eventueel iemand ervaring met dit verschijnsel? (Vergeten bij te zetten mijn motortechnischestorings lampje gaat branden *niet constant*)
Bijvoorbaat dank ik u
Mvg, Moenjayzz
Uploaded with ImageShack.us
Laatst bijgewerkt door moenjayzz op wo 09 nov 2011, 00:18, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di 08 nov 2011, 12:24
Als je een foutcode hebt is het verstandig deze eerst eens uit te lezen, deze geeft aan wat het probleem is.
Hoe dit moet staat op onze website onder "techtalk" ;)
BerichtGeplaatst: wo 09 nov 2011, 00:02
Update: ik heb vandaag me cali uitgelezen via de paperclip methode het volgende kwam er uit:
x = mm lampje
_ = Pauze
x_ xx 3 maal
x_xxxxx 3maal
xxxxxxx 3 maal
xxx_x 3 maal
xxx_xxxxxxx 3 maal
xxx_x 3 maal
Tevens heb ik vandaag mijn luchtfilterslang koppelstuk (tussen de luchtmassameter en de sfi) vervangen het probleem is nog niet verholpen.....ik kreeg de code zelf niet uitgevogeld :shock: graag hulp gevraagt :lol: het gaat nogmaals om een c2.0ex 2.0liter 16v
Mvg, Moenjayzz
BerichtGeplaatst: wo 09 nov 2011, 14:03
x = mm lampje
_ = Pauze
x_ xx 3 maal Code 12, start diagnose
x_xxxxx 3maal Code 15, Coolant temperature sensor - voltage high. Dit is de 2 polige blauwe sendor bij je thermostaat, deze is defect.
xxxxxxx 3 maal Deze code klopt niet
xxx_x 3 maal Code 31, deze is normaal bij niet draaiende motor, Wel komt deze 2x voor in je lijst en dat klopt niet.
xxx_xxxxxxx 3 maal Code 37, Deze staat niet in de lijst, waarschijnlijk is deze code dus ook onjuist.
xxx_x 3 maal Code 31, deze komt 2x voor in je lijst en dat klopt niet.
BerichtGeplaatst: wo 09 nov 2011, 14:29
thnx voor t antwoord nu snap ik tenminste de logica van het knipperen:P ik zal het vandaag even nog een x doen kijken wat er uit komt,.... maar kan het probleem komen door mijn thermostaat dan?
BerichtGeplaatst: do 10 nov 2011, 18:58
Yupz, dat kan een hele goede reden zijn van belabberd stationair lopen.
BerichtGeplaatst: do 10 nov 2011, 23:06
hey arjan,
ik heb me boordje nog een x uitgelezen en het volgende kwam er uit :
12 Diagnosis initiation/separator (indicates beginning/end of fault code list)
15 Coolant temperature sensor - voltage high
73 Air flow sensor - voltage low
31 No engine RPM signal
Ik neem dus aan dat het aan me lmm ligt?
BerichtGeplaatst: ma 14 nov 2011, 13:42
Ik zou sowieso beginnen om die 2 polige temperatuur sensor te wisselen.
Voltage low kan duidt vaak op een kabelbreuk, krijg je lmm wel de voeding die hij moet hebben?
BerichtGeplaatst: do 17 nov 2011, 00:48
wat is het aantal volt dan en wat moet ik precies meten dan?
BerichtGeplaatst: vr 18 nov 2011, 12:20
Krijgt hij uberhaupt wel iets van spanning dan?
Wissel anders eerst eens die blauwe temperatuursensor.
