Het is nu ma 06 sep 2010, 10:13
 Berichttitel: zeer vervelende ruis,
BerichtGeplaatst: vr 18 jun 2010, 16:36
Woonplaats: Oosterhout NB
hey allen,
ik heb en irritant probleem.
ik heb momenteel dit setupje
subs :2x 700 watt rms emphaser
1. versterker rodek 660 watt rms
1 versterker emphaser 660 watt rms
condensator 10F rodek
en dan 2 composetjes van emphaser versterkt door een emphaser 4 kanaals versterker.
maar ik heb nu alles aangesloten en bij de sub die op de rodek aangesloten is, zit een vervelende ruis, op de maat van de motor.
staat mn motor uit hoor ik niks maar als ie aan staat heb ik die ruis.
mn tulpkabel loopt door het midden, en de voeding aan de bestuurders kant.
dus die storen niet.
ik weet niet meer waar ik moet zoekken.
wie kan mij helpen ?
dank u
 Berichttitel: Re: zeer vervelende ruis,
BerichtGeplaatst: vr 18 jun 2010, 22:06
Dynamoruis wordt dat ook wel genoemd.
Vaak is het een massa probleem.
Zorg ervoor dat alle massa's van de versterkers en de condensator op 1 punt zitten.
Dit kan het vaak verhelpen.
Is het er nog dan kun je ook nog de massa van de radio daar heen brengen.
Het is een veel voorkomend probleem.
Alsje op i-net zoekt naar dynamoruis zul je wel meer oplossingen tegenkomen.
Jos
BerichtGeplaatst: za 19 jun 2010, 12:52
okey dank u.
ik heb nu tijdelijk de emphaser 2190 alleen aangsloten gebrugd op 0,5 ohm
hopen dat ie het volhoud.
maar zal van de week tog weer gaan proberen of die rodek ook nog kan spelen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
