Het is nu za 20 jun 2026, 02:13
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 103 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Volgende
BerichtGeplaatst: wo 11 nov 2009, 21:14
Inderdaad, het forum (en website) heeft meer te bieden ;)
Maar misschien een andere oplossing, als Sebastiaan je bumper niet terug neemt kun je hem ook zelf voor 400 euro te koop aanbieden met de vermelding van het gebrek. Je weet maar nooit of er iemand toch nog interesse heeft want ze blijven mooi en zeldzaam.
Het gaat allemaal om het eindplaatje en dat is dat je toch je 400 euro (of maximale) terug krijgt.
BerichtGeplaatst: za 14 nov 2009, 21:47
Is ook hard nodig met de originele koplampen ivm slecht zicht bij nacht. ;) Ziet er keurig uit trouwens! :clap:
BerichtGeplaatst: za 14 nov 2009, 23:05
achterbank hoofdsteunplaat van kadett e losgemaakt en gelast op de calibraplaat
zorg ervoor dat bij het lassen je wel de kunstoff houders in de platen hebt
anders is er kans dat na het lassen het niet meer past
omdat de gaten niet met elkaar overeen komen onder en boven!!
de kunstoff pennen zijn van calibra vectra of astra uit de voorstoellen
dit omdat deze langer zijn dan kadett en zwart zijn
wel worden ze 90 graden gedraaid gemonteerd!!!
11,5 cm vanaf de rand vand de vierkante leuningknop tot hart hoofdsteungat
dan 21 cm verder is 32,5 cm hartmaat
Laatst bijgewerkt door calipeter op zo 15 nov 2009, 20:22, in totaal 8 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 14 nov 2009, 23:06
BerichtGeplaatst: zo 15 nov 2009, 02:38
dat is wel vet gemaakt :o
BerichtGeplaatst: zo 15 nov 2009, 12:19
het liefst had ik beugels van de ascona achtersteunen erin gemaak
maar daar is niet meer aan te komen
dat zijn losse platen die je erin kunt schroeven en gebruiken minder plaats
dit komt van de rugleuning van een kadett achterbank
de lassen lose gemaakt en pas gemaakt op de achterbankplaat
schuim weggehaald daar waar nodig is,
bekleding erop gehad om passing te checken
en het zit prima,geen last van de steun met zitten ,en valt niet op met bekleding erop
dit alles is op een ander rugleuning gemaakt dan mn eigen
voor proef(wel zo verstandig!)
als het goed zit dan zet ik mijn eigen bekleding op deze rugleuning
als het definitief is plaats ik meer fotos
BerichtGeplaatst: zo 15 nov 2009, 12:37
nou
ik heb de stekker er niet op gezet hoor
wat wel zo kan,is voorbereid
maar het gaat mij meer om de look en de optie
ikzelf ben niet zo happy met het idee dat als je het gebruikt,,
het water tegen je motorkaprand spuit aan de onderkant
maar ja het zit erop en dat vind ikzelf gaaf
en werkend is het zo te maken ,ff de stekker aansluiten en klaar
BerichtGeplaatst: zo 15 nov 2009, 12:46
Das echt gaaf gemaakt,
Heb het al eens gezien die had de hoofdsteunen achter de achterbank gemaakt in de hoedenplank zeg maar,
Maar dit is nog beter en mooier !!
BerichtGeplaatst: zo 15 nov 2009, 12:48
Hm ook al gaaf,
Ik voel een Howto gedeelte aan komen op de site!! \
Keep op the good work peter!
BerichtGeplaatst: zo 15 nov 2009, 14:15
Al zit het achterin voor geen millimeter achterin de Cali, dit is toch wel een hele mooie optie. Chique! 8-)
