Het is nu vr 19 jun 2026, 23:05
 Berichttitel: Calibra V6
BerichtGeplaatst: za 26 jan 2013, 20:20
Geregistreerd: zo 20 maart 2011, 11:10
hallo allemaal,
wil hier mijn project laten zien. waar ik ondertussen een hoop aan gedaan heb,
hiervoor had ik een blauwe calibra heb me zelf met die wagen voorgesteld maar dat is al een tijd terug.
de blauwe is verkocht. ben nu met deze bezig.
hier een foto van de wagen lekker standaard !
toen ik hem net had was hij ook pas gekeurd,,, zijden ze maar goed heb het volgende allemaal vervangen/ gerepareerd
4 nieuwe banden
set veren en schokdempers
2 fusee kogels
achter as rubbers
2 brandstof slangen
2 kenteken glaasjes
rondom geventileerde schijven +blokken gemonteerd
bodem lek vrij gemaakt
distributie riem met waterpomp
dat was eigenlijk om mee te beginnen hoe slecht de wagen was onderhouden. alles zat ook eigenlijk wel onder de slik en troep.
in eerste instantie was het niet de bedoeling om met deze wagen te gaan rijden, aangezien ik hem wou gebruiken voor de motor.
maar omdat dit mijn enigste wagen was. moest ik wel !
Daarna kwam ik op het idee om een andere motor er in te gaan leggen een 3.0 uit een omega net wat meer pk,s Hier de foto reportage
zoals hier boven staat, de motor komt uit een omega, heb hem eerst horen draaien, daarna hebben wij hem uitgebouwd en meegenomen.
blok had een km stand van 230.000 km ( voor mij een reden om hem eens van binnen te kijken )
het blok
gelijk het blok strippen, moesten nieuwe pakkingen tussen
motor op steun
Kleppendeksels/nokkenassen/
koppen
blok is erg smerig
koppen klaar voor revisie
revisie
alle kleppen er uit seals vervangen en alle kleppen in schuren ( was hard nodig )
zittingen ontiegelijk smerig
hier is het goed te zien, er zijn er 3 in geschuurd en links boven niet
kleppen zelf waren ook niet alles meer
kwam onverwachts nog wat tegen
een gebroken klepveer schoteltje, na 3 dagen wachten op de zending uit germany kon ik weer verder :D
ondertussen waren de koppen klaar. man wat een werk 24x het zelfde te doen :D
nu verder met het onderblok. aangezien het blok goed liep haal ik de zuigers er niet uit !
onderblok gespoten
inlaat ook in kleur
olie koeler terug gemonteerd
nu tijd om de koppen weer te monteren
blok is eigenlijk klaar om in gebouwd te worden ! en de aanbouw delen over te gaan zetten
2.5 v6 er uit
v6,en
alle aanbouw delen op de 3.0 gezet
tussen door nog een foto van mij ...
3.0 inbouwen
alles aansluiten
en de puntjes op de i zetten natuurlijk
zo ziet het er nu uit
natuurlijk eerst de motor goed ingereden, is ook een nieuwe koppeling op gegaan dus eerste kilometers lekker rustig rijden. na 2000 km
is hij afgesteld op de testbank
Eerste run was: 200 PK
afgesteld op 211PK en 318NM
zeker niet slecht aangezien er een kleinere inlaat/uitlaat op zit.
ben inmiddels een 6000 KM verder. en nu begint mijn versnelling bak te zingen !
waarschijnlijk is er een lager niet helemaal fris meer.
mijn bedoeling is om er een F28 bak naast te gaan zetten ipv de F25
zo nu even genoeg foto,s geplaatst
 Berichttitel: Re: Calibra V6
BerichtGeplaatst: zo 27 jan 2013, 00:43
Mooi project zeg, ziet er allemaal weer super uit! 8-)
Eigenlijk is het ook bijna een must om er een F28 tegenaan te zetten :twisted:
Maar bovenal complimenten :clap:
BerichtGeplaatst: zo 27 jan 2013, 11:48
Dankje :D ja als je het doet moet je het goed doen he.
is zeker een must. ik zit redelijk vaak op de snelweg. en dan mis ik toch een 6e versnelling
:D
