Het is nu vr 19 jun 2026, 23:22
BerichtGeplaatst: di 09 dec 2008, 19:27
Geregistreerd: di 09 dec 2008, 19:14
hallo ik heb een calibra gekocht ,de man van wie ik m kocht zei dat de start onderbreker kapot was er zitten 4 stekkers aan en een wit blokje met 10 draadjes aan het stuur een stikje met rood lampje het is geen orginele onderbreker want bj 91 ,de 4 stekkers zijn doorverbonden per 2 en nu kan ie dus wel rondraaien maar start niet benzine pomp doet t niet dus heb stikje erin en eruit gehaald alarm is eraf geen lampje meer en motor draai t wel rond maar krijgt geen benzine heb de pomp door verbonden en die doet het nu ook maar de auto start nog steeds niet heeft iemand enig idee wat ik over t hoofd zie ???? graag advies gr carlos uit middelburg
BerichtGeplaatst: di 09 dec 2008, 23:23
pfff zou je even aan arjan Kuijper moeten vragen op dit forum.
Graag wel voortaan de onderwerp in het goede gedeelte plaatsen.
Dit staat namelijk een beetje raar met stel je voor.
Voor de rest welkom op het forum!!!
BerichtGeplaatst: wo 10 dec 2008, 13:15
Sja, is eigenlijk maar 1 oplossing voor. Laat een bedrijf deze rotzooi er allemaal uithalen! Eenmaal storingen met dit soort dingen, een hoop geknubbel, geknip, enz, is er allemaal niet goed voor.
BerichtGeplaatst: wo 10 dec 2008, 16:55
Geregistreerd: ma 01 dec 2008, 00:12
ik heb hetzelfde probleem ook al eens gehad.
zoals Arjan zegt "gewoon afkoppelen die rotzooi" ;)
bij mij was alles toen afgetakt aan het contactslot.
op 15 min. was alles eruit en startte hij terug :D
