Het is nu di 11 aug 2026, 13:44
 Berichttitel: moter loopt niet
BerichtGeplaatst: ma 30 nov 2009, 17:25
Geregistreerd: wo 02 sep 2009, 17:12
Woonplaats: maastricht
hoi hier ben ik weer
en wel met het volgend probleem
mijn moter krijgt geen benzine
en als ik een bougie eruit haal en leg hem op het chassis dan heeft ie geen vonk
wie o wie kan mij helpen mijn LET aan de gang te krijgen
ik heb de krukassensor al vervangen
alvast hartelijk dank
 Berichttitel: Re: moter loopt niet
BerichtGeplaatst: ma 30 nov 2009, 23:34
Is dat ineens gebeurd? Heeft de motor al wel gelopen in de Kadett?
BerichtGeplaatst: di 01 dec 2009, 13:14
neej de moter heeft nog niet gelopen in de Kadett
alles draaid wel rond maar niks
BerichtGeplaatst: di 01 dec 2009, 16:19
Het is mij ook wel eens gebeurd dat ik zowel geen benzine als vonk had. In bijna alle gevallen zat er iets niet goed aangesloten. Heb je nog stekkers loshangen of twijfels over sommige kabels/stekkers/onderdelen?
Wordt je benzinepomp wel aangestuurd of krijg deze uberhaupt geen signaal door vanuit de ECU?
BerichtGeplaatst: di 01 dec 2009, 21:58
zit er een alarm op?
BerichtGeplaatst: wo 02 dec 2009, 19:54
de brandstofpomp krijgt weinig tot geen stroom
en er zit geen alarm tussen alles
ik wil eigenlijk eens weten of mijn ECU het wel doet
hopelijk is deze niet kapot
achter op de ECU staat dat ie gechipt is fase 4 van Vmax of zoiets
BerichtGeplaatst: za 05 dec 2009, 22:42
als er code ( pj of pk ) op het ecukastje staat heeft hij geen startonderbreker
als er (hd) op staat dan is hij geblokkeerd door startonderbreking,
en kan hij alleen werken als je de startblokeercode laat opheffen bij een opel garage of iemand die dat kan
BerichtGeplaatst: zo 06 dec 2009, 12:31
het is een PJ ECU
en heb verder gekeken op de binnenkabelboom en er zitten bij de ECU geen groen en zwart 4kantje
nu heb ik ook nog een andere kabelboompjes van zowel Kadett als Astra
en daar zitten ze wel op
heb nu het hele dashboard eruit liggen en een Astra boom gevonden (waar wel de groene en zwarte 4kantje opzit)
blijkt :twisted: zit er geen abs op en zijn de stekkers anders wat naar achter lopen
dus zit met me handen in het haaruhm de kabelboom
BerichtGeplaatst: zo 06 dec 2009, 17:24
maakt niet uit ;)
je hebt een ander type opel dus kan het zijn dat de stekkers niet passen of kloppen,
dat heb je ook wel met boujaarverschil in dezelfde typpen opel
dus je moet gewoon de bedrading van je turbo aansluiten zoals het op de turboboom moet
en dus vanuit je kadett de nodigge bedrading aanpassen daarop
dus schema pakken van de c20let en kijken welke stekkers wat nodig hebben en vanaf je kadett aanpassen ;)
