Het is nu zo 19 okt 2025, 14:16
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 61 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
BerichtGeplaatst: zo 19 apr 2009, 21:31
Zojuist foto's gekregen.
Bedankt arjan,
Hier de nieuwe schakelwegverkorting, de oude originele schakelmechanisme was zo uitgeleuterd dat het nu ijzer op ijzer schakelen was.
Het blok is nu voorzien van nieuwe krukasbouten, en drijfstangbouten, lagerschaaltjes.
Hier zijn de nieuwe (versterkte) bouten goed te zien.
De lagerschaaltjes waren echt aan vervanging toe, kost ook wa maar dan hedduh ook wa ;)
De 0-ringen voor de 4x4 bak waren ook binnen, en deze heeft arjan gemonteerd en in elkaar gezet.
Hier zit alles weer netjes gemonteerd :)
Hier de nieuwe schakelwegverkorting. inclusief aangepaste beugel ;)
Zoals je kunt zien is arjan nu druk bezig geweest, ik heb veel schoonmaakwerkzaamheden gedaan aan het motorruim.
De laatste vervangingsonderdelen zijn besteld!!!
BerichtGeplaatst: zo 19 apr 2009, 22:04
dan kan hij aan het eind van de week weer lopen ;) ;) ;)
BerichtGeplaatst: do 14 mei 2009, 02:30
YES HIJ LOOPT EN OOK MEE GEREDEN BINNENKORT WAT FOTO'S EN UPDATE!
BerichtGeplaatst: do 14 mei 2009, 19:18
Dat is mooi om te horen .
Ben wel benieuwd naar de pics.
Greetsssssssssss Wil
BerichtGeplaatst: ma 26 okt 2009, 19:12
Zo een hele tijd stilgeweest.
Het meetingseizoen is weer voorbij dus kan er weer geknutseld worden aan de calibra.
De schokbrekers en veren waren aan vervanging toe, en had via internet een set koni's en eibach veren kunnen kopen.
Verders had ik via arjan nog een rechtervoorpoot weten te bemachtigen omdat mijn huidige naaf ervan een dolgedraaid gat had. (nog bedankt he k*tgarage cor lange banden)
Ook had ik nog een set triangels liggen van mijn oude calibra. Dus begonnen we met het verlagen van de auto.
Helaas vergeten foto's van alles te maken.
Hij staat er netjes bij nu alleen raken mijn voorste velgen de wielranden, dus moeten deze een beetje uitgerold gaan worden.
Doordat de auto verlaagd is nu , kan ik de 4x4 niet meer gebruiken, mits ik de achtera laat corrigeren, daarom een afspraak gemaakt met frank janssen om de achteras te laten corrigeren.
Zodra dit klaar is, (hoogstwaarschijnlijk 28 okt) zal de auto naar de plaatwerker gaan voor de wielkasten.
Tijdens gesprek met Frank Janssen erachter gekomen dat ik een verkeerde chip in de auto heb zitten, dus moet ik nu ook op zoek naar een nieuwe chipset.
Ik houd jullie op de hoogte, volgende keer wel met foto's
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 11:31
De auto is weer terug, en wielen staan er netjes onder.
Nu een afspraak maken om mijn wielranden voor aan te laten passen.
BerichtGeplaatst: za 12 dec 2009, 14:55
wouw da,s ook een suuperproject zeg ;)
BerichtGeplaatst: zo 13 dec 2009, 12:52
Zo,
Gisteren mijn voorste wielkasten aan laten passen,
WAT EEN RAMP.
Die gast had een ongelooflijk slecht humeur omdat ie door zijn rug was gegaan, en dat was te merken ook zeg.
Na 1.5 uur was hij klaar, gingen een testritje maken en de wielen raakte nogsteeds de kasten welliswaar niet het metaal maar de schutborden.
Gelukkig was diezelfde gast wel een pietje precies dus ging hij opnieuw de brug op om de kasten te vervormen en daarna opnieuw te kitten.
Nu was het dus wel goed alleen waren we wel 4 uur verder, hij vertelde me dat ik nogeens terug moest komen om het helemaal netje af te werken, omdat de kitt in de korte tijd niet snel droog was, maar dat ga ik nu zelf doen.
Zal binnenkort foto's plaatsen hoe het nu eruit ziet.
Heb alleen wel zitten kijken hoe nu mijn voorpoten onder de calibra zitten, maar die dekseltjes onder de motorkap die zweven 1 cm in de leegte, en denk dat daat ook het klap geluid vandaan kom als ik over een drempel rijd.
Maargoed ben nu al dik tevreden.
:violin:
BerichtGeplaatst: zo 13 dec 2009, 15:13
Aha, ben benieuwd hoe het er nu uitziet 8-)
BerichtGeplaatst: zo 13 dec 2009, 17:57
En!
Als ge 't nie meer wit...gebruik altijd pur of kit!!! :)
