Het is nu do 05 nov 2026, 07:44
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 13 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: vr 22 jan 2010, 21:50
Ik had vandaag gebelt voor een leren bekleding setje. Maar er waren teveel mensen die belde :shock:
Dus ik net snel snel me achterbank proberen los te krijge. Maar volgens mij doe ik het totaal fout :?:
Moet ik die 2 steunen aan de zijkanten van de bank los draaien?
Of die soort dopjes er af halen... en dan die steuntjes waar de bank aan vast zit los draaien? Ik kreeg volgens mij die twee zijkante niet echt los. Of ik heb puppy power :oops: :roll: :D
Hopelijk leest iemand dit nog :oops:
Laatst bijgewerkt door Maurice89 op zo 24 jan 2010, 19:01, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 23 jan 2010, 01:03
De leuning zit vast met 3 bouten. Deze zitten in vast gelaste moeren gedraait. Als je goed kijkt zie je welke je los moet draaien. Iig met sleutel 17 ;)
BerichtGeplaatst: za 23 jan 2010, 17:48
Thx Arjan!.
Zo had ik het in me cali vervoert :shock: Was eigelijk niet te doen. Maar het was even niet anders. Was zoals ik al had gezegt na Hennie geweest. En ben er eigelijk achter gekomen dat er van alles en nog wat aan me calibra is kwa verhaaltjes. Is niet zo leuk :cry:
Weet wel sinds vandaag dat wss alleen me motersteun van bij de versnellings bak kapot is. De rest was nog gewoon goed :D
Maar ik heb een calibra 2.0 8v bj 95. En er zit een dtm bekleding in :roll: Dus beetje rare shit? Schijnbaar zou er ook bij mij rechts.... airbag moeten zitten. Maar sinds ik de wagen heb zit daar gewoon een soort bakje waar ik van alles in kan leggen.
Me auto is compleet overgespoten geweest... En voor de auto heb je zeg maar een soort balk... die je zijscherme enzo verbind zeg maar. In dat gedeelte heb je twee plaatjes... Eentje met je kleuren type bouwjaar enzo.. En eentje voor het sessie of hoe je dat ook typt :oops:
Deze twee plaatjes zijn er opnieuw in gepopnageld.... Dat is goed te zien. Dus ik vraag me best af wat er allenmaal met me calibra heeft afgespeeld :roll: Ik zal het nooit weten :cry:
En zo staat het leer er nu thuis bij:
En over me achterklep tja ik blijf door zoeken :D Er zit redelijk wat verschil tussen de E140 en E138.
Maar even een vraag: Mijn calibra is in maart gebouwt 1995 Volgens hennie kon ik alleen van af bj 95 een zonne dak er in zetten. Niet onder het bouwjaar 95. Want mijn wagen is een S ofzoiets was het verhaal. Kon hem wel uit een Corsa B , Safari, Vectra G En Tigra als het goed is.
Achterbank heb ik nog niet los gekregen. Ga er morgen even voor kijken. Hopelijk lukt het me. De deur panelen vind ik eigelijk niks. Bij eentje zit er een scheur in :cry: En die andere een hele boel lucht er onder.
En voor een board computter :P De bedrading moet ik zelf nog even leggen. Heb samen met Hennie gekeken:) en die zit er helaas niet in.
Ohja nog een ding. Er zitten volgens Hennie verschillen in een dakhemel? Zover ik nu weet.. Kan ik een dakhemel van onder mijn bouwtype er niet in. Ofja die passen niet lekker.
Laatst bijgewerkt door Maurice89 op za 23 jan 2010, 18:53, in totaal 5 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 23 jan 2010, 17:50
Is het gelukt?
BerichtGeplaatst: zo 24 jan 2010, 11:42
Maurice89 schreef:
Thx Arjan!.
heey maurice
ten eerste heb jij geen dtm bekleding
je hebt de standaard chequers bekleding
dtm is met gele en grijze lijnen niet met blauw rood wat jij hebt
dtm heeft leren stuur met grijsleren vlakken
een schade kan gebeuren,hij is niet krom of slecht gerepareerd ,
en ja niet moeilijk te zien dat je voorschade hebt gehad,je voorbumper is toch slecht gespoten
en dat valt op
de rest is prima hoor
dus whats the problem??????
maar jou carrosserie is in prima staat zoals ik je al zei
een calibra heeft tot eind 95 een oud type schuifdak
na 95 is er een heel ander model ingebouwd die niet past in de oude typpen
de hemelbekleding is voor zover ik weet in 2 kleurende oude grijze en de nieuwe witte
wel moet je oppassen dat je geen hemelbeklding koopt waar in de zijkant gaten in zitten voor het opelalarmsystyeem
dus je moet je niet zomaar aannemen wat je van anderen hoort hoor
en wat mankeerd er dan zoal aan je auto verder?
ik had hem gezien bij mij en niet onder bekeken maar voor de rest heb jij een prima calibra en ook nog eens de sterke uit finnland
je wielranden achter zijn keihard en kaarsrecht ,niks aan te vinden :naughty:
dus beter kan je niet krijgen hoor maurice :think:
alleen nog ff goed laten tectyleren overal en je kunt hem nog jaaaren rijden
niks aan de hand
en gefeliciteerd met je leren bekleding :dance: :clap: ;)
BerichtGeplaatst: zo 24 jan 2010, 12:29
Er mankeert niks aan me auto :P Maja zoals ik al zei ik verwacht haast wel dat er een dik verhaal achter schuild... Met bijv een andere eigenaar ezno.
BerichtGeplaatst: zo 24 jan 2010, 19:10
Vandaag aan de auto beetje gewerkt.
Heb nu alleen nog maar de twee voorstoelen er in gezet :D
Ik wil achter in de zijpanelen nog een neon buisje verstoppen. Zodat er een blauwe gloed uitkomt. Ofja dat is het idd ;)
En helaas me auto is niet voor bedraad :cry: Dus moet bijv. in de zomer bedrading leggen :D
Bij mijn voorstoel het vreem gedeelte. De rails heb ik wel een vraagje voor: Je hebt aan de voorkant van de stoel twee bevesteging punten. Links/rechts. De rechtse kant is nu horizontaal. Bij mijn vorige stoel was dit beetje schuin zeg maar. Er zit volgens mij een licht verschil tussen?
En kwam er vandaag achter.... Als ik me stuur gewoon bewoog/stuurde, dan hoor ik een motertje? Is dit gezond of? :D
En mijn linker deur, het lijkt wel of die uit elkaar breekt kwa geluid. Als ik hem open of dicht doe hoor ik de deur tikken/kraken. Is de ophangen van de deur krom? of versleten?
Laatst bijgewerkt door Maurice89 op zo 24 jan 2010, 19:17, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo 24 jan 2010, 19:14
Gloeiende gloeiende, doe mij ook zulke stoelen plus achterbank :shock: :shock: :shock: *kleurt donkergroen bij het zien van de foto's*
BerichtGeplaatst: zo 24 jan 2010, 19:16
Zit wel helaas lichten beschadeging op... echt heel klein vind ik zelf :P Het zit wel tien keer beter!!! 8-) En voor 150euro mag er wel een lichte schade aan zitten :mrgreen:
En nog keertje ergens deurn panelen vandaan toveren :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo 24 jan 2010, 19:24
Ik ruil je 1 mooi 100% strak achterbankpaneel voor de bestuurdersstoel :mrgreen:
