Het is nu za 20 jun 2026, 03:32
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 191 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Volgende
BerichtGeplaatst: za 13 maart 2010, 18:14
jaaa dat wordt lekker swingen in die cali!! :violin: :whistle:
BerichtGeplaatst: za 13 maart 2010, 22:23
opel4ever schreef:
Mooi speaker, en nu even zekeren aan de deur en niet alleen aan het paneel, scheelt veel in het geluid!
Ik zal deze niet rechtstreeks aan de deur vast kunnen zetten denk ik, daar zijn ze te groot/diep voor. Wel kan ik eens kijken om tussen het deurpaneel en de deur iets te maken qua buis...
Maar aan de andere kant, of je nu druk verliest vanuit je deurpaneel of via de afwateringsgaten onderin je deur, zal niet veel uitmaken denk ik...
BerichtGeplaatst: za 13 maart 2010, 23:41
Ok, ik wist dat ze vrij groot waren maar heb ze net even gepast... Ze kunnen er alleen op als er een ring tussen deurpaneel en speaker komt van 3cm of ik moet een stuk uit m'n deur zagen :think:
Eerst dus maar eens die ringen proberen te regelen en kijken hoe dat eruit ziet.
Ook kon ik het niet laten om alles toch even aan te sluiten en moet zeggen, klinkt super :dance: Zelfs zonder klankkast. Maar ik zal eens een vraagje in het topic audio posten, daar staat toch nog niks in :lol:
BerichtGeplaatst: za 13 maart 2010, 23:59
Zal eens kijken in dat topic ;)
Er zijn iedergeval goede poly door-pods verkrijgbaar, als je die aan de binnenzijde bekleed met vibraflex© en aan de buitenkant netjes bekleed of spuit heb je EN meer ruimte voor je setje EN een schitterende sound!!
Meer info zal ik eventueel in audio topic plaatsen...
Greetzz
BerichtGeplaatst: zo 14 maart 2010, 23:59
Bij mij speakers heb ik ook wat plaatwerk met een ijzerzag weg moeten halen, als je het maar netjes behandeld geeft het niks.
Let wel op de bekabeling en het raammechnisme
BerichtGeplaatst: ma 15 maart 2010, 17:36
Heb vandaag even vluchtig gekeken om wat ringen te maken maar ik denk dat het mooiste is om een stukje uit de deur weg te zagen inderdaad. Dan valt de speaker mooi op het paneel.
Hoe zitten jouw speakers er ook alweer in/op Armand?
BerichtGeplaatst: ma 15 maart 2010, 18:15
Hee arjan,
Mijn speakers vallen achter het paneel, heb alleen een soort spacer besteld voor de speakers, die geplaatst en eventueel plaatwerk iets wat ingesneden en omgebogen en daarna weer behandeld.
Je zult alleen goed op moeten letten met de inbouwdiepte, omdat je raam ook omlaag moet en je zal op moeten letten dat de deurvanger je speaker niet raakt (binnenzijde)
BerichtGeplaatst: di 16 maart 2010, 00:46
Nou, ben even met de slijptol :whistle: bezig geweest en de speaker past erin, en de deur gaat open en dicht :pray: . Ik heb hem nu alleen op het deurpaneel zelf geschroeft zitten maar zit eigenlijk niet vast genoeg... Ik moet nog even kijken of dat m'n raam open en dicht gaat maar dat zal geen probleem zijn denk ik.
Ik denk idd dat ik er ook beter een spacer achter kan zetten maar moet nog even kijken hoe of wat... Fotootjes volgen ;)
BerichtGeplaatst: di 16 maart 2010, 21:15
\met 16,5 cm speakers is het bij de calibra eigenlijk altijd noodzakelijk dat je er speakerringen achter zet. vaak doordat de magneetspoel van de speaker ook een stuk groter is komt, deze tegen je deurvanger aan, waardoor je deur niet tot slecht dicht en / of opengaat.
en plaatwerk ietsjes uitslijpen . zagen is ook altijd wel nodig.
BerichtGeplaatst: wo 17 maart 2010, 14:43
Haha dat had ik dus ook al gezegd ;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
