Het is nu wo 12 aug 2026, 15:33
 Berichttitel: gaten in de bodem
BerichtGeplaatst: di 10 feb 2009, 20:24
Geregistreerd: zo 08 feb 2009, 11:52
ik heb een probleem ik heb 2 gaatjes in me bodem zitten en die wil ik graag dicht maken.
nou vraag ik me af hoe ik dat precies moet doen. moet ik het verrotte deel er helemal uit halen of kan ik het laten zitten en er gewoon simpel weg een plaat overheen zetten en vochtbestendig maken weet iemand misschien hoe het op een makkelijke manier kan en toch goed..??
 Berichttitel: Re: gaten in de bodem
BerichtGeplaatst: di 10 feb 2009, 22:47
Het beste is het roest weg halen door te slijpen en er een nieuw stuk erover te lassen en daarna meteen weer te behandelen.
Dus kost veel moeite maar je hebt er dan het meeste profijt van.
Ikzelf heb zo goed als ik kon alle roest weggehaald en de bodem behandeld met een soort van spuittectyl.
Want voorkomen is beter dan genezen achteraf :)
BerichtGeplaatst: wo 11 feb 2009, 16:58
Geregistreerd: di 10 feb 2009, 12:54
Waar zitten die plekjes en heb je zelf ruimte/gereedschap te herstellen?
BerichtGeplaatst: do 12 feb 2009, 18:20
ze zitten bij de achterstoelen er onder ongeveer aan beide kanten 1, en heb alle ruimte een brug en alle gereedschappen dus dat is geen probleem..
iedergeval bedankt voor je reply, ga ik maar is kijken wat ik volgend weekend kan doen eraan:P.
