Het is nu za 20 jun 2026, 23:31
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: za 29 sep 2012, 11:26
hallo , na een sprint van 50 meter met koude motor hoorde ik raar geluid van onder de motorkap .
thuis aangekomen motorkap open gedaan , bleek alles normaal te zijn .
nu 3 weken later een piepend / kreisend geluid als ik aan mijn stuur draai + olie verlies
bakje van de cervo olie was leeg , terug gevuld , en geluid was weg .
4 dagen later het zelfde probleem , bakje terug leeg
en zag ik dit op mijn stuurhuis liggen Afbeelding
alvast bedankt
mvg patrick
BerichtGeplaatst: za 29 sep 2012, 23:17
Kun je niet zien van waar hij lekt?
Wellicht dit stuk staal opgepakt van de weg en door een rubber gesneden?
BerichtGeplaatst: zo 30 sep 2012, 00:09
heb er al eens naar gezocht maar zonder resultaat .
maar kan het zijn dat het stuurhuis iets te maken heeft met de cervo ( olie ) ?
BerichtGeplaatst: ma 01 okt 2012, 16:57
Jazeker, die olie kan hieruit lopen. Is hij ergens nat?
BerichtGeplaatst: ma 01 okt 2012, 20:15
ja idd rubber is nat van de olie .
dus stuurhuis vervangen , hoop dat ik deze nog nieuw kan vinden ( is van 93 )
BerichtGeplaatst: wo 03 okt 2012, 09:35
Je hoeft alleen het rubber te vervangen dan, niet het complete stuurhuis.
Caliberty (Wil) hier op het forum heeft hier al ervaring mee ;)
BerichtGeplaatst: wo 03 okt 2012, 23:10
en zijn deze nog nieuw te verkrijgen ?
BerichtGeplaatst: do 04 okt 2012, 09:58
vandaag bij opel garage besteld , is een set van 2
130 eurokes
morgen gaan afhalen , en zaterdag steken :P
BerichtGeplaatst: vr 05 okt 2012, 06:29
Goed om te horen dat het is gelukt. Veel succes ermee! :D
BerichtGeplaatst: zo 14 okt 2012, 14:03
hallo , heb een vraagje ivm de hoezen van een stuurhuis .
ben nieuwe hoezen voor mijn calibra 2L 8V gaan halen , stuurhuis gedemonteerd .
nu is mijn vraag , hoe krijg ik die oude hoezen er af en de nieuwe er op
mvg patrick
