Het is nu do 30 apr 2026, 17:14
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Calibra V6 vraag
BerichtGeplaatst: za 09 nov 2013, 14:23
Geregistreerd: ma 08 aug 2011, 20:15
Woonplaats: Groesbeek
Hallo mensen,
Ik heb een probleempje met me 2.5 V6 c25xe motor
Sinds afgelopen zaterdag was ik even rijden. Motor ging ineens inhouden en motor lapje ging even aan. Vervolgens wel weer uit. Sinds dien lijkt het erop dat de motor op minder cilinders draait.
Lucht inlaat eraf gehaald. Hierna bleek na verwijderen bougies dat deze vanaf de stekker onder de olie zitten.
Daarom heb ik de kleppendeksel pakkingen, bougies, bougie kabels & bobine vervangen. Na het starten loopt ie nog even beroerd als voorheen.
Heeft iemand van jullie nog opties??alvast dank voor jullie reactie!
 Berichttitel: Re: Calibra V6 vraag
BerichtGeplaatst: do 14 nov 2013, 12:13
Heb je de motorstoring al eens uitgelezen?
Tip 1 :)
BerichtGeplaatst: do 14 nov 2013, 17:58
Beste Calibra liefhebbers,
Ik heb hem van de week naar de garage gebracht. Deze hebben een nieuwe bobine geplaatst. Helaas ook zonder resultaat. Nu hebben ze verder gekeken. Bleek dat de bobine aansturing kabelboom van me ECU naar de bobine verrot was. Deze heeft sluiting gemaakt. Dit hebben ze wel hersteld maar nu is mijn ECU defect.
Weet iemand van jullie hoe het zit met de startonderbreker hiervan??
Via de sloper is aan een 2e hansje wel aan te komen maar moet je dan ook een bijbehorend blokje in je sleutel hebben? Of zit dit apart?
Ik hoop dat iemand van jullie ervaring ermee heeft?!
BerichtGeplaatst: do 14 nov 2013, 21:18
ecu + zwarte blokje + chip die in de sleutel zit.
BerichtGeplaatst: do 14 nov 2013, 21:41
En als je de chip overzet naar de andere ECU?
Staat hier alleen de firmware op?
BerichtGeplaatst: do 14 nov 2013, 22:17
Je kunt het proberen maar ik denk dat je huide ecu een of andere code heeft, ik kan het miss eens probere bij een sloper miss heb ik er volgende week weer 1 is een 94'er maar weet niet of deze start onderbreker heeft. En het is nog niet zeker of ik die sloper heb die man moest nog even kijken wat die er mee deed
BerichtGeplaatst: zo 24 nov 2013, 12:09
Zo,
Heb gister eindelijk een andere ECU geplaatst zonder chip. Dus stekker erin starten motor loopt wel maar nog net zo op 4 pitten als voorheen 8-) . Iemand nog ideeën. Wellicht een bepaalde sensor ofzo wie ervoor zorgt dat 2 bougies niet vonken??
Elke reactie is welkom.
BerichtGeplaatst: zo 24 nov 2013, 12:29
Doe een voor 1 de bougies controleren of ze vonken of heb je dit al gedaan? En heb je al de fout code's uitgelezen?
BerichtGeplaatst: zo 24 nov 2013, 14:02
Dit heeft de garage al gedaan maar 2 van de zes bougies vonkt niet
BerichtGeplaatst: zo 24 nov 2013, 14:07
De computer geeft geen fout code
