Het is nu do 05 nov 2026, 04:20
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: blow off vale aansluiten
BerichtGeplaatst: di 04 mei 2010, 20:31
Woonplaats: Oosterhout NB
heyy
ik heb an de week een universele blow off gekocht, maar nu ben ik nog op zoek naar de vacuüm aansluiting.
kan iemand mij helpen die te vinden ?
kan ik m morgen aansluiten
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: wo 05 mei 2010, 09:48
op je inlaat ergens
BerichtGeplaatst: wo 05 mei 2010, 11:26
Je moet een t-splitter monteren tussen je vacuum leidingen die op je inlaat loopt zeg maar, het circuit waar ook je benzinedruk regelaar loopt.
Op de vacuumleiding die naar je originele dumpvalve loopt (op je turbo) zet je een eenrichtingsklep tussen die wel druk er naartoe stuurt maar dicht slaat om het moment dat er een vacuum is.
Je hotstartvalve moet je laten zitten qua stekkers maar de vacuumleidingen kunnen eraf.
BerichtGeplaatst: wo 05 mei 2010, 19:37
waarvoor dient die hotstartvalve eigelijk?
in principe kun je dan zonder rijden ook.
BerichtGeplaatst: vr 07 mei 2010, 23:39
is dat niet bij het starten van een auto in warme landen (of koude) ?
Hier heb je het iig niet nodig dus tussenuit halen en stekkertje laten zitten, want als er storing in zit dan is het klote moet het te vinden.
BerichtGeplaatst: za 08 mei 2010, 10:38
ja ik heb gelezen dat hij niet echt nodig is,en afgesloten kan worden
BerichtGeplaatst: zo 09 mei 2010, 17:52
jey hij is aangesloten, met wat hulp!
en hij klinkt tog nog best lekker, ook in de auto.
thnx
BerichtGeplaatst: zo 09 mei 2010, 20:38
Ja waar een meeting al niet goed voor kan zijn ;)
BerichtGeplaatst: ma 10 mei 2010, 09:53
en welke klep heb je nu gebruikt?
de "overheidsklep" of de "geleende" ¿ :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma 10 mei 2010, 10:15
hij deed het strak met die van armand maar ja die moest ik helaas terug geven, maar da ding van mn baas werkt ook naar behoren, hij blaast tog wel redelijk af voor de druk die ik nu nog heb.
alleen heb ik al wel een probleem ondervonden dat ie nu af en toe uitvalt :s als ik de koppeling in druk, ook gaan dan de controle lampjes aan die normaal aan gaan al je je contact net aan zet, en als ik dan de koppeling weer laat opkomen gaan ze weer uit en slaat de motor aan.
raar tog
mvg luuk
