http://forum.calibradreamteam.nl/
lichte trilling in stuur wil maar niet overgaan
http://forum.calibradreamteam.nl/viewtopic.php?f=11&t=584
Pagina 1 van 3
Auteur:  Bart Hoedemaker [ wo 07 jul 2010, 20:26 ]
Berichttitel:  lichte trilling in stuur wil maar niet overgaan
Ik had dus een setje (stoeprandschade ) kromme velgen onder mijn calibra. Waardoor ik rond de 100 en tot de 125 ongeveer trilling in het stuur heb. Nu heb ik dus 4 rechte velgen gekocht ( werd mij beweerd ), bij de bandenboer nadat ik 4 nieuwe banden had besteld, blijken er nog 2 een breedteslag te hebben, de andere 2 waren goed.Toen heb ik de velgen dus laten richten en toen was het goed, met dus 4 nieuwe banden. De trilling is wel een heel stuk minder, maar nog heb ik het iets? Waar zou het aan kunnen liggen? Ik zie wel dat de voorwielen iets naar buiten wijzen beide, zou kunnen wijzen op teveel uitspoor? Het stuurhuis heeft geen speling of e.d
Wie kan me verder helpen?
Auteur:  dudie-c20ne [ do 08 jul 2010, 06:38 ]
Berichttitel:  Re: lichte trilling in stuur wil maar niet overgaan
zijn de wielen goed uitegbalanceerd
is er geen aandrijfas krom
voel je de trillingen ook in je rempedaal tijdens het remmen?
of laat je wielen eens nabalanceren met een finishbalanceermachine
Auteur:  Bart Hoedemaker [ do 08 jul 2010, 09:07 ]
Ze waren goed uitgebalanceerd, althans heb er zelf bijgestaan. Die man heeft bijna 40 jaar ervaring in die wereld, neem aan dat hij het goed doet. Remmen zijn ook niet optimaal meer en trilt idd iets moet remmen, ik denk dat ik dan eerst maar eens een nieuw setje schijven en blokken ga zetten rondom, hopende dat het dan weg is.
Ik heb net even op Google gezocht, en blijkt dat meer mensen met iets kromme schijven ook last hebben van trillingen tussen 100 en 120 ongeveer.
Ik ga vandaag kijken onder de auto of ik daar nog wat kan vinden. :think:
Auteur:  Bart Hoedemaker [ do 08 jul 2010, 09:13 ]
Dit zijn de nieuwe velgen en banden:
Auteur:  dudie-c20ne [ do 08 jul 2010, 17:42 ]
ziet er goed uit.
gok het inderdaad dan nu oip je remmen als je er tijdens het remmen er ook last van hebt.
\grote kans dat ze wat krom zijn getrokken.
succes ermee.
Auteur:  Bart Hoedemaker [ do 08 jul 2010, 21:19 ]
Jah dan idd remmen, moet haast wel, ik heb ook iets trilling met remmen :| .
Achter is nog niet zo oud, maar voor kan er al best lang opzitten, ik bestel een nieuwe set schijven en blokken en houd jullie op de hoogte :D
Hoe dan ook het probleem moet opgelost worden, het is niet zwaar irritant, maar wel vervelend als je lange afstanden rijdt :think:
Auteur:  Bart Hoedemaker [ zo 11 jul 2010, 15:24 ]
Krijg v/d weeek remmen binnen, dus dan eens kijken wat ie doet :think:
Auteur:  Bart Hoedemaker [ di 13 jul 2010, 23:15 ]
Het spul kwam vandaag binnen met de post. Ben halverwege, morgen de andere kant, en dan eens kijken wat ie doet ;)
Auteur:  Maurice89 [ wo 14 jul 2010, 16:02 ]
Ik hoop voor je dat je daarna lekker weer kunt rijden zonder die trillinge :mrgreen:
Auteur:  Bart Hoedemaker [ wo 14 jul 2010, 17:41 ]
Nou de remmen zijn weer perfect, maar het trillen is er nog :roll: , wel weer minder, en ook trilt ie niet meer met remmen. Hij trilt eigenlijk alleen tussen de 100 en 125 ongeveer. Zou het iets met uitlijning te maken kunnen hebben? Ik heb voor de rest alles nagekeken aan het onderstel en vering, maar kon niks vinden, ook nergens speling ofzo.
Pagina 1 van 3 Alle tijden zijn GMT [ Zomertijd ]
http://www.phpbb.com/
