| foutcode 61 http://forum.calibradreamteam.nl/viewtopic.php?f=11&t=608 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | lemans [ ma 02 aug 2010, 16:36 ] |
| Berichttitel: | foutcode 61 |
ik krijg foutcode 61. dus: 61 Fuel tank vent valve - voltage low nu heb ik op die klep 12 volt geplaatst en je hoort de klep tikken-dus werkend. ik heb de spanning gemeten naar de klep en meet 12 volt. dus ik vermoed dat die klep werkend is. iemand een oplossing voor dit probleem? |
| Auteur: | InjectTheVenom [ ma 02 aug 2010, 19:34 ] |
| Berichttitel: | Re: foutcode 61 |
Misschien een manier proberen te vinden om het zaakje door te spuiten? Krijg het gevoel dat er ergens verstopping zit. |
| Auteur: | lemans [ ma 02 aug 2010, 20:15 ] |
InjectTheVenom schreef: Misschien een manier proberen te vinden om het zaakje door te spuiten? Krijg het gevoel dat er ergens verstopping zit. op andere forums spreken ze van onderbreking(of bijna)van de draden. dus gaan we maar eens zoeken. |
| Auteur: | Arjan Kuijper [ ma 02 aug 2010, 23:39 ] |
Hij krijgt die code niet voor niks. Voltage low is ook geen contact/slecht contact, geen signaalwissel. Ik gok dus ook op slechte bedrading of een sensor die alleen werkt als de eigenaar er naar kijkt |
| Auteur: | lemans [ di 03 aug 2010, 22:52 ] |
probleem opgelost. het was een kabelbreuk |
| Auteur: | InjectTheVenom [ za 07 aug 2010, 22:05 ] |
Dat zul je ook altijd hebben dat er ergens een draadje gecorrodeerd en kapot is
| Auteur: | lemans [ za 07 aug 2010, 22:07 ] |
InjectTheVenom schreef: Dat zul je ook altijd hebben dat er ergens een draadje gecorrodeerd en kapot is ![]() idd is geen nieuwe auto meer. misschien eens aan de denken om in de toekomst een nieuwe kabelboom te maken |
| Auteur: | InjectTheVenom [ za 07 aug 2010, 22:10 ] |
If it ain't broken, don't fix it |
| Auteur: | lemans [ za 07 aug 2010, 22:13 ] |
zo kun je het ook zeggen |
