| Het is weer raak:( http://forum.calibradreamteam.nl/viewtopic.php?f=11&t=707 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | bigmike [ zo 09 jan 2011, 16:44 ] |
| Berichttitel: | Het is weer raak:( |
Ik heb ALWEER een probleem Ik hoop echt dat 1 van jullie hierbij kan helpen,anders denk ik er echt over na om me calibra weg te doen ik wou net opzoek gaan naar de stekkers van me stoelverwarming,ik had alles los gehaald me stoel alles om goed te kunnen zoeken. haal ik me vloerbekleding weg aan de bijrijderskantkom ik er achter dat de gehele vloer zeik en dan ook echt zeiknat is. en de bestuurders kan was ook nat alleen stukke minder. ik kan nergens zover ik kan zien natuurlijk een lek ontdekkenwel een roestplek net onder me dashboard zeg maar. meer kan ik niet ontdekken. wat kan er lek zijn??? ik hoop echt dat 1 van jullie het weet ,anders geef ik het echt op denk ik |
| Auteur: | Arjan Kuijper [ zo 09 jan 2011, 17:12 ] |
| Berichttitel: | Re: Het is weer raak:( |
Dit is een bekend probleem (pje) bij de Calibra. Als het naar water ruikt (99% van de gevallen) dan ligt het aan de rubber doppen onder je wagen. Het probleem is dus zo verholpen maar om die mat weer droog te krijgen is heel wat meer werk. Dit is net een spons namelijk. |
| Auteur: | bigmike [ zo 09 jan 2011, 17:26 ] |
Zover ik heb gezien zijn de doppen al een x dicht gemaakt door iemand,denk de vorige eigenaar. zover ik kan voelen komt het ergens van onder me dashboard vandaan,want dat spnsachtige gedoe is bijna tot bovenaan nat. het gekke is dat me vloerbekleding zelf wel droog is.enkelt de boden en dat spondsachtige gedoe is zeiknat. |
| Auteur: | Maurice89 [ zo 09 jan 2011, 22:10 ] |
Kun je zo onder je auto en zo'n dop er eens afhalen waar het ongeveer nat is? Dan moet je eens met je vinger voelen hoe nat zoiets kan zijn. En in de zomer kun je die doppen er af doen en keer lekker laten drogen dat moet ik namelijk in de zomer ook keertje doen ofja als het gewoon lekker warm is |
| Auteur: | opel4ever [ zo 09 jan 2011, 22:23 ] |
Yo, Aan het einde van je kokerbalken, achterzijde bij de spatbord van je achterwiel zeg maar. Zitten daar nog de beschermplaatjes (plastic) tegen je kokerbalk aan. Wanneer je deze mist en of ze zitten niet goed, dan kan via je kokerbalk wat binnenstromen. (Heb dit zelf meegemaakt) Nieuwe plaatjes erop, dichtgekit en klaar! |
| Auteur: | bigmike [ ma 10 jan 2011, 14:05 ] |
Nou vandaag nog is ff beter gekeken Ik denk dat het idd de rubbere doppen zijn. ze zien er niet echt kapot of zo uit,maar hier lag wel het meeste water en de doppen waren ook behoorlijk nat! ik heb het afvoertje na gekeken (dat regenwaterafvoertje onder je motorkap)die liep gewoon door,zat ook niet verstopt of zo wel ben ik erachtergekomen dat er een soort van zelf klevende platen op me vloer zitten. Deze zaten namelijk ook over me rubbere doppen heen. horen deze platen daar of is het weer zo'n doe het zelf oplossing geweest. en kunnen deze platen eraf?want die blijven namelijk nat |
| Auteur: | Arjan Kuijper [ ma 10 jan 2011, 14:25 ] |
Kun je er een foto van maken van wat je precies bedoeld? |
| Auteur: | bigmike [ ma 10 jan 2011, 14:30 ] |
ik zal zo even een foto maken |
| Auteur: | bigmike [ ma 10 jan 2011, 17:03 ] |
Hierbij de foto ![]() Uploaded with ImageShack.us zoals je kan zien zit er een soort van plaat overheen,die plaat blijft nat,zou die er uit kunnen? en dit is de roestplek onder me dashboard,kan deze nog gered worden? door middel van dr uitslijpen en nieuw plaatje dr in lassen,maar kan dit met het motorblok erin,ivm brand of zo
| Auteur: | Arjan Kuijper [ ma 10 jan 2011, 22:16 ] |
Die bitumen mat zou ik laten zitten eigenlijk, maar die is toch wel weer droog te krijgen? Dat roestplekje is wel dicht te lassen hoor, even naar iemand die dat kan en dan moet dat in orde komen. Waarschijnlijk ook een oorzaak van het vocht in je mat. En die ene dop zit er ook niet lekker in, lijkt wel of je bodemplaat daar iets geraakt heeft... |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT [ Zomertijd ] |
