Het is nu vr 19 jun 2026, 21:44
BerichtGeplaatst: do 10 sep 2009, 21:55
Hello hello!
Via deze page wil ik iedereen op de hoogte houden van de progressie
van men Calibra. Ook samen discussiëren over welke onderdelen kiezen
zodat men wagen in topconditie komt te staan ;) .
Hier nog een mooie verschijning.
Na het te lang rijden met een arm mengsel is een zuiger goed beschadigd en
een klep heeft een serieus gat gekregen. Sinds toen niet meer gereden :(
De wagen staat nu al lang stil, heel wat roestvorming. Motor is uitgebouwd,
behalve de versnellingsbak en de 4x4-verdeelbak.
Dit is waar ik op dit moment ben. Nog veel werk voor de boeg dus.
Ik ben nu aan het opzoeken en nadenken wat ik aan de motor wil veranderen
om er meer koppel en vermogen uit te krijgen. Ik weet nog niet goed op hoeveel
ik moet mikken... misschien kan iemand wat tips geven hieromtrent? 300pk is
een minimum... is het haalbaar om er meer uit te halen (natuurlijk binnen een
bepaald budget). Aangezien ik van plan ben er een MoTeC systeem op te bouwen
gaat het makkelijker zijn grote wijzigingen aan te brengen zonder steeds te moeten
gaan chiptunen.
Verder is de versnellingsbak nog goed en ik heb een 50/50 verdeelbak voor het
vermogen mooi te verdelen over de twee assen.
Het eerstvolgende wordt het uit elkaar draaien van het onderblok en alles mooi
oppoetsen. Daarna moet besloten worden wat er moet gaan gebeuren natuurlijk :D
Alle suggesties zijn welkom!
Groetjes Pieter!
Laatst bijgewerkt door Da P op di 05 jan 2010, 09:16, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 11 sep 2009, 10:40
Hee pieter,
Mooi dat je me 50/50 bak nog hebt.
300 pk is wel te halen, maar dat gaat niet alleen met een chipje, je zal ook aan een grotere interkoeler moeten denken alsmede andere injectoren verhoogde benzinedruk, wellicht andere bougies, aangepaste aanzuigbuis van je luchtfilter, versterkte wategate doos, versterkte bouten in je blok, en meteen je remsysteem aanpassen, je uitlaatlijn dient aangepast te worden voor een betere afvoer.
Dus denk dat je stap voor stap moet beginnen.
En dit ga je niet met een 1000 euro redden hoor, denk eerder tegen de 3000 inclusief je blok revisie.
Succes.
ps, wist niet dat jij dat was op facebook, dus nog maar eens een uitnodiging sturen :)
BerichtGeplaatst: di 05 jan 2010, 09:14
Hele tijd geleden sinds laatste post.
De plannen zijn ondertussen weer helemaal omgedraaid. Mijn oude blok ga ik houden
om rustig en beredeneerd op te maken. Ondertussen heb ik een nieuw blokje gekocht.
Ongeveer 65.000km sinds revisie door F. Janssens. De blok is standaard en in topconditie.
Bij het koud starten zelfs geen getik :D
Zondag ga ik het blok halen en kan de heropbouw beginnen.
Eindelijk!
BerichtGeplaatst: di 05 jan 2010, 21:14
Dat doe je goed man, een blokkie met zo weinig op het klokkie 8-) Hoop dat het opbouwen bij jou sneller gaat als dat het bij mij gaat ;)
Succes alvast!
BerichtGeplaatst: di 05 jan 2010, 22:47
Eindelijk!
nice,vergeet de fotokes niet e :D
BerichtGeplaatst: wo 06 jan 2010, 15:00
Thanks!
Hoop ook dat het vlotjes gaat verlopen. ;)
En fototjes komen er binnenkort aan! :P
BerichtGeplaatst: zo 29 dec 2013, 16:01
Hopla, ben bijna terug aan het rijden met men vernieuwde LET! Updates volgen later, eerst nog door de technische controle in BELGIE geraken :)
