Het is nu wo 12 aug 2026, 00:27
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Verwarming vraagje
BerichtGeplaatst: wo 14 okt 2009, 15:38
Ik heb het idee dat er iets niet goed aan de verwarming is:
Ik heb zojuist BARS LEAKS oftewel een soort spul gebruikt wat voor je hele koel systeem is heb ruim 20mins auto laten draaie en daarna stukje gereden was thuis deed verwarming op warmste stand en er kwam allenmaal rook uit na mijn mening vocht, Is dit normaal? of klopt er iets niet?
Me colega dacht dat ik ergens een klein lekje had dus vandaar bars leaks gebruikt.
 Berichttitel: Re: Verwarming vraagje
BerichtGeplaatst: wo 14 okt 2009, 16:07
Ik zou dat spul nooit gebruiken! Ook je koelwater loopt door fijne mazen zoals radiateur en kachelradiateur. Deze kunnen verstopt gaan zitten door die rotzooi.
Ruikt die rook ook naar koelwater? Misschien is je kachelradiateur defect?
BerichtGeplaatst: wo 14 okt 2009, 16:10
Volgens mij rook ik de geur wel... teminste als ik de dichtbij rook rook je wel de geur er uit komen maar hoezo defect? want er komt gewoon warme / koude lucht uit of kan die dan nog defect zijn
BerichtGeplaatst: wo 14 okt 2009, 18:46
Je hebt in je kachel een mini radiator zitten. Als deze gescheurd is loopt er koelvloeistof uit. Je kunt dit nakijken of er witte vlekken op zitten maar hij zit goed weg gebouwd achter je middenconsole. Heb je wel of geen airco?
BerichtGeplaatst: wo 14 okt 2009, 18:54
Ik heb geen airco. Maar ik heb op site's gelezen moet dan me midden console er uit? waar de handrem enzo zit dat gedeelte?
BerichtGeplaatst: wo 14 okt 2009, 20:20
Yupz, alles moet eruit dan. Als je airco had gehad was het een stukje makkelijker geweest...
Mocht hij nu echt defect zijn, ik heb er hier nog een stuk of 10 liggen ;)
BerichtGeplaatst: wo 14 okt 2009, 20:23
Ik zal binnen kort eens proberen te kijke ben niet echt zo'n sleutel freek :oops: :P en ik zal je zeker iets laten horen:) woon tog redelijk in de buurt van je Alvast bedankt voor al je hulp
BerichtGeplaatst: wo 21 okt 2009, 10:38
Arjan ik heb in het weekend even me midden console er uit gehaald en daarna had ik ff de voorkant van die kachel gedoe lost gehaald weet zo de naam niet :oops: ik had hem een heel klein beetje open en ik had gelijk natte vingers en het rook na soort van koelvloeistof wil dit zegge dat daar het probleem zit of heb ik verkeerd gekeken?
BerichtGeplaatst: wo 21 okt 2009, 12:29
Nou, als je natte vingers krijgt zit je bij de oorzaak ;)
Op die radiateur zitten 2 leidingen die je los moet halen, dan kan die radiator eruit. Laat wel even je koelvloeistof in je motorruimte weglopen anders ligt dat allemaal binnen.
BerichtGeplaatst: wo 21 okt 2009, 16:04
Ja dat had ik ook al gehoord dat alles er af moest enzo :P alleen ben niet technies genoeg helaas en me pa wil dat ik het laat inbouwe :P Maar je had er genoeg liggen wat moet je er voor hebben als ik vragen mag? want laat hem denk gewoon inbouwe bij een garage ofzo
