Het is nu wo 06 mei 2026, 22:44
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 17 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: startproblemen
BerichtGeplaatst: do 05 nov 2009, 14:17
Geregistreerd: wo 04 nov 2009, 20:28
Woonplaats: Cuijk
Ey, Nou ik bedoel als ik een tijdje heb gereden en dan een x bijna op top rij.. daarna de motor uit zet start hij niet meer?
Heb alles al een x na gekeken.. (dynamo,accu,kabel van accu naar dynamo..)u had het over een motor managment.. waar kan ik die vinden??
Bedank gr Patrick :)
BerichtGeplaatst: do 05 nov 2009, 14:22
Als het lampje van de motor brandt (die met dat bliksempje erin) dan heb je een foutcode. Kijk even op deze hoofdpagina onder techtalk. Daar staat beschreven hoe je je wagen uit kan lezen en wat er dus aan de hand is ;)
BerichtGeplaatst: do 05 nov 2009, 14:39
http://www.calibradreamteam.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=71
BerichtGeplaatst: do 05 nov 2009, 17:23
Maaruh, plankgas rijden en dan de motor netjes weer af laten koelen en dan pas uitzetten, of planken stoppen en motor uit?
BerichtGeplaatst: do 05 nov 2009, 17:26
Het zal wel auto aftrappe zijn :lol: teminste als die het zo zegt :P
BerichtGeplaatst: do 05 nov 2009, 20:28
Woonplaats: Cuijk
Haha nee :P Apsolut niet aftrappen. niet voor al dat geld wat ik er al heb in gepompt.. Nee en het is gewoon ook als je 120 heb gereden wil die ook niet meer aan.. Maar maak ik er niks mee kapot als ik er met een paperclip tegen aan kom??? En hoe kom er dan achter wat er precies mis is??
Bedank en groet patrick!!
BerichtGeplaatst: do 05 nov 2009, 21:14
Op die link staat alles uitgelegd. Verbindt punt a met punt b door en ga achter het stuur zitten. Zet de wagen enkel op contact en dan de knippercode uitlezen.
Deze knippert eerst 1 keer, dat is dan het eerste cijfer van de code en in dit geval 10.
Daarna knippert hij 2 keer dus is dat 10+2=12. Code 12 is de code begin diagnose.
Elke code wordt 3 keer herhaald voordat hij doorgaat naar de volgende code.
Ook zul je een code 31 krijgen. Je ziet hem dus eerst 3 keer knipperen, korte pauze, dan 1 keer knipperen. Dat is code 31. Zodra hij alles gehad heeft begint hij weer bij code 12.
Mocht je er nu echt niet aan uitkomen zou je even moeten kijken of je de code kan filmen en hier kunt posten. Of je mailt hem door aan Armand of mij ;)
