Het is nu do 16 jul 2026, 05:02
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: koplampen met xenon
BerichtGeplaatst: do 19 nov 2009, 20:48
Het zicht moet perfect zijn. In de Calibra koplamp zitten lenzen die recht vooruit schijnen. Een projector lamp dus. Je hebt ook reflectielampen en dan heb je echt het chroomwerk nodig.
Als je nu geen mistlicht hebt maar je hebt wel alle kabels liggen is het plug and play (op een relais na geloof ik).
BerichtGeplaatst: do 19 nov 2009, 20:54
Als ze nog nie verkocht zijn tja horst is hier om de hoek wil ze denk tog wel kopen
BerichtGeplaatst: do 19 nov 2009, 22:09
Ik heb ze nog , dus als je interesse hebt ?
Hoor ik het wel.
Dan kun je ze Zondag al op komen halen .
Greetssssssssssssss Wil
BerichtGeplaatst: do 19 nov 2009, 22:18
Oke is prima stuur je gegevens maar aub zodat ik je weet te vinden 8-)
BerichtGeplaatst: do 19 nov 2009, 23:55
ja mistlampbedrading is voorbereid in de wagen
extra heb je nodig idd de kleine relays,(kleine zwarte blokjes)
en je moet een plug wisselen bij zekeringkast met een gelust snoertje eraan
die moet je,of zelf omzetten,of uit een calibra of vectra a halen met mistlampen!
en dan heb je de schakelaar nodig in de console
verder heb je dan nog de draadboom nodig die in de koplamp zit
want bij mistlamp heb je natuurlijk meer bedrading in je koplamp
een extra aarde en plusaansluiting!
en dat zit niet in de draadboom van een lamp zonder mistlamp
dus ,,of koplamp ombouwen met andere draadboom,,kan wel maar is knoeiwerk,ik heb het wel eens gedaan,,,,
of gewoon koplampen halen waar de mistlamp in zit,dan ben je gelijk klaar
BerichtGeplaatst: zo 22 nov 2009, 14:22
En verkocht.
Veel plezier ermee Maurice .
reetsssssssssssss Wil
