Het is nu di 11 aug 2026, 21:06
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 30 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: zo 22 nov 2009, 22:10
Hmmm owke ik probeer me oude lampjes wel een keertje want in me oude lampjes had ik een mooi groot licht :P
BerichtGeplaatst: zo 22 nov 2009, 22:17
Door de zwart spiegel is het grootlicht ook wel minder hoor.
Maar ik vond xenon verlichting wel beter dan het grootlicht .
Greetssssssssssss Wil
BerichtGeplaatst: zo 22 nov 2009, 22:54
Verwijder dit bericht aub was overbodig kon dit zelf niet volgens mij
Laatst bijgewerkt door Maurice89 op ma 23 nov 2009, 21:35, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo 22 nov 2009, 23:20
Ikk heb bij mij destijds ook de koplampen gewisseld voor 1tje met mistlampen.
Enige wat ik moest doen is knopje erin zetten en stekker in de koplamp unit drukken.
Heb verder geen relais ofzo hoeven aansluiten.
Jos
BerichtGeplaatst: ma 23 nov 2009, 00:03
Jos
**Stekker in de koplamp drukken** gewoon de connectors er aan? of wat bedoel je jos? weet je zeker dat je maar 1 relais hebt? ofja net zoals wat ik heb op de foto
En arjan heb je even een u2u gestuurd
Laatst bijgewerkt door Maurice89 op ma 23 nov 2009, 21:36, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma 23 nov 2009, 18:01
tja ik ben benieuwd of dat zomaar kan
in het schema is ook het relays te zien voor de mistlampen voor
en word ook in epc zo aangegeven met eigen bestelnr,niet gelijk als achtermistlamprelays
plus dat andere plugje waar dat snoer aan zit
er staat ook duidelijk in het schema ,de aansluiting met,en zonder de mistlampen erbij
de draden worden anders verbonden met of zonder mistlampen voor
maar goed ik weet verder niet hoe hetv in jou wagen zat
bovenstaande foto is van mijn calibra(waar ik ook zelf mistlampen in heb gezet)
en heb dus ook het speciale relays en plug veranderd
en de zekering geplaatst 20 amp f13
verder heb ik bij mn 1e cali de 91er ook hetzelfde moetten toepassen destijds
BerichtGeplaatst: ma 23 nov 2009, 21:49
Bij mij was idd alles voorbereid.
Was dus plug&play
Moet wel zeggen dat het al weer 6 jaar geleden is geweest dat ik het gedaan heb maar weet wel zeker dat ik niets aan moest passen en ook geen relais of zekering moest plaatsen.
Jos
BerichtGeplaatst: ma 23 nov 2009, 22:28
Volgens mij had ik bij aanschaf ook geen mistlampen in de wagen maar heb nooit kabels getrokken. Alleen knopje en relays geplaatst.
BerichtGeplaatst: di 24 nov 2009, 19:57
maar je hebt dan toch wel 2 van die kleine zwarte relays zoals ik op foto heb neem ik aan?
turbo is toch zowiezo geleverd met mistlampen voor dacht ik toch?
ik ben benieuwd of je idd de bovenste zwarte relays ook hebt,
want anders zit er een doorverbinding in,,,een koperen plaatje die 2 draden verbind,
sorry maar anders snap ik er niets meer van hoor,als het werkt met die koperen stekker :(
als dat werkt zonder het relays :shock:
verder geen bedrading aansluiten hoor
maar ik meen dat je dat snoertje dat ik in mn hand vastheb op de foto
ook moet wiselen,omdat die dan op andere manier gaat verbinden,dus de snoertjes komen op andere plaats in dat stekkertje,dit alles omdat je een aansluitingschema hebt voor,alleen achtermistlamp of,, voor en achtermistlampen,en daar is die omlussing voor op dat stekertje met dat snoertje eraan
maar ik ben benieuwd naar een foto als het niet zo is als op mijn foto die ik hier geplaatst heb :think:
BerichtGeplaatst: di 24 nov 2009, 20:02
Ik heb ook relays gewisseld, stond ook in mijn bericht. Ik heb er nu ook 2 zwarte en 1 lusje inzitten.
