Het is nu za 20 jun 2026, 02:05
 Berichttitel: reparatie deurpaneel
BerichtGeplaatst: wo 02 dec 2009, 22:31
hoi hier dan iets van mij, sinds mijn leren interieur in spanje is , ben ik bezig geweest met t ver zorgen van de panelen ,en had een luchtbel op t rechter deurpaneel, hoe maak je dat dan ??
ik dacht geen probleem dat gaan we gewoon weer vast plakken maar hoe???
denk dat de fotos voor zich spreken ,ging allemaal ok alleen nog ff oppoetsen en klaar en klaar om er opgezet te kunnen worden.
voor
tijdens t proces
en klaar !!
 Berichttitel: Re: reparatie deurpaneel
BerichtGeplaatst: wo 02 dec 2009, 22:46
kijk da,s vakwerk ;)
BerichtGeplaatst: do 03 dec 2009, 00:47
Zo 8-) Dat ziet er weer netjes uit zeg ;)
BerichtGeplaatst: do 03 dec 2009, 11:14
Geregistreerd: do 25 jun 2009, 10:25
He dat heb je echt mooi gedaan
Hoe heb je dat precies gedaan aangezien ik er ook last van heb
heb je aan de achterkant een gaate geprikt ??
zou het graag van je horen
BerichtGeplaatst: do 03 dec 2009, 19:09
simpel wel
eerst goed gekeken wat t diepste punt van de bubbel was , dat uitgemeten daarna op achterzijde puntjes gezet met een fijne filtstift , een metaal boortje van 5mm genomen en met hand schroef machine OP LANGZAME STAND rustig geboort maar totaal niet duwen de boor ze werk laten doen, letop geen neerwaardse boring doen ,door gewicht machine en einde van karton knalt boor er in dus zie je dat aan andere kant lijkt me niet mooi !!
na de gaatjes in een lijn geboort te hebben over de lengte van de bubbel aan achterzijde ,
neem je een een spuitje en doe je daar contact lijm in let wel dubbelzijdig aan brengen
maar hoe doe je dat van binnen dan ??????
lees goed ,spuit met t spuitje de lijm beetje bij beetje daarbij wisselen van gaatjes waarna je aan de voorzijde de lijm enigzins kunt voelen NIET VOLSPUITEN eenmaal dat gedaan met de duimen, van buiten zijde bubbel naar binnen werken zo komt aan achter zijde overtollig lijm eruit, nu om de 2 zijdes te laten drogen ,met t spuitje of nieuwe , lucht erin blasen en ff laten drogen deed t zelf binnen 5 min , en na drogen weer met de duimen maar met een zachte doek weer van buiten naar binnen gewerkt en klaar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wanneer t toch nog naar boven komt kan t wezen of te lang gewacht en lijm te droog of te weinig
eventuele oplossing montage kit van bizon als kitspuit tube en dan tutje op pot en t spuiteje daar weer op en dan echt een druppie erinspuiten niet te veel anders komt de rest ook weer los en t moet juist vast zitten ..
veel succes mocht er nog iets weten hoor ik dat wel !!!
BerichtGeplaatst: vr 04 dec 2009, 14:21
Dat ziet er weer helemaal toppie uit, en gedaan door een echte liefhebber zoals het hoort 8-)
BerichtGeplaatst: vr 04 dec 2009, 15:01
TOP,
Ga het ook proberen
BerichtGeplaatst: vr 15 jan 2010, 22:00
Bij die van mij is het nog een flinke klap erger aan beide kanten, vooral bestuurderskant.
1 vraag: moet je het leer niet verwarmen aan de andere kant om het zijn oude vorm weer aan te laten nemen of doet de lijm al het werk?
BerichtGeplaatst: za 16 jan 2010, 12:02
ik denk dat idd een beetje op temperatuur maken (20 graden of zo)
een goed effect heeft vanwege de kou en stugheid
BerichtGeplaatst: za 16 jan 2010, 13:50
Volgens Rino moet dat dus niet omdat skaileer een rekbare eigenschap heeft. Ik heb vanochtend de spullen ingeslagen en ga na het typen van dit bericht bezig met boren van de gaten... fingers crossed :shifty:
EDIT 15:36
Vergeet het maar, ik heb het hele paneel kaal getrokken en naar de stoffeerder hier verderop gebracht zodat hij kan kijken of er nog iets mee te beleven valt, anders zullen er 2 nieuwe goede panelen moeten komen die vervolgens met leather care behandeld gaan worden zodat het niet uit gaat drogen en rekken.
