Het is nu di 11 aug 2026, 12:31
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 20 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 13:28
Het begon een beetje raar was bij de bank aan het pinnen rustig de muziek aan... had wel ramen verwarming aan.. ik stapte in me auto zette muziek beetje hard en me volts zaten rond de 12 en in eens ging me accu lampje brande... heb het wel vaker gehad als er bijv. veel bas is dat hij even na de 12 zakt... maar nu bleef hij rond de 12 hange heb toen even rond gereden zonder lampen enzo lampje van de accu ging weer uit maar als ik nu bijv. me lampen aan zet krijg die een dip bijv. ergens tusse de 12/13volt.
Ik heb gemeten .... Auto draaiend ergens rond de 14,50 volt ofzoiets.... en auto uit rond de 12,80 volt.
Is er iets kapot? of moet de accu gewoon bij laaie omdat het beetje schommelt?
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 14:46
Als je dynamo gewoon voldoende laadt dan lijkt het me dat je accu bijna op is.
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 14:48
Dat is lekker klote-.- heb hem nog net geen jaar -.- ik wacht het ff af deze week hoe of wat me accu doet alvast bedankt
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 14:51
Heb je wel een goede massa dan? Je dynamo laadt gewoon meer als 14V?
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 15:04
Ik heb gemeten toen de moter draaide + gas geven dus en dan liepe de volts op tot 14.50 zo ongeveer denk ik.. en als ik gewoon normaal liet draaie ergens rond de 13volt en zodra de moter uit is.. toen stond er nog 12,80volt op de accu
Zojuist gemeten 12,78/12,80 Daarna auto gestart liep op na de 14,80/15,00 Daarna tikje gas geven... toen was het iets van 15,30 volts of miss ietjes meer.
Maar het lijkt wel of ik me dynamo beetje hoor, ik hoor hem een beetje zoeme ofzo
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 16:23
net als arjan zei
ga eerst de aarde nakijken
van caroserie naar versnelingsbak (brede platte metalen kabel gevlochten ijzer)
en verder rechts bij de accu op binnenbord,zitten meerdere aarde kabels (bruin)
als je die allemaal los hebt gehad en schoongemaakt (de oogjes van de kabels waar de bout doorgaat)
dan is het probleem op kortsluiting in ieder geval goed
tevens kan je dynamo ook niet meer in orde zijn
het anker(de spoel) kan mischien wel sluiting maken tegen het huis van de dynamo
dan laten reviseren
of kijken of er troep tussen het anker is gekomen van de dynamo
of de spanningsregelaar op de dynamo is stuk,die kan je zelf vervangen
vooral als het bosch is,delco is wat lastiger
maar 14,5 laadstroom lijkt mij wel in orde
alleen 12,8 zonder draaiende motor lijkt mij wel iets hoog
maar mischien weet iemand anders daar meer van
verder kan het zijn dat je geluidsinstalatie te weinig massa (aarde) maakt
en dat kan ook veel ellende geven
dus ook massa daarvan checken
Laatst bijgewerkt door calipeter op wo 09 dec 2009, 18:21, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 16:42
sooooo :shock: Ik ga morge even kijke ben echt iemand zonder verstand kwa auto's :P maar zal wel eens gaan zoeken
Ik zelf denk de dynamo ik hoor hem nu.. eerst was dat niet
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 18:13
eerst accu losmaken voordat je met de dynamo begint
en pas de accu aansluiten als de dynamo weer goed aangesloten is ;)
en mischien raadzaam om er iemand bij te halen die er wel verstand van heeft
kortsluiting maken kan jou je hele auto kosten (brand)
dus echt met beleid te werk gaan hoor ;)
en wat voor geluid hoor je dan?
piepend?
je v snaar kan ook te los zitten of te oud zijn
een goede spaning vd v snaar is als je hem een kwart slag kan draaien niet meer dan dat ,
in de lengterichting wel teverstaan
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 19:32
Moest net me me broer samen me pa zijn auto ophalen... start me auto.... zoemzoemzoem of een of ander geluid als je gas gaf hoorde je het sneller gas los minder snel je hoort het op een afstand het geluid en komt van me dynamo denk ik en volgens me volt meter 15volt heb gelijk aan de monteur gevraagt of die tijd heeft en moet morge half 10 even bellen. Want de tips die ik krijg is voor mij te moeilijk helaas :( Ik denk dat me dynamo aant kutte is
BerichtGeplaatst: wo 09 dec 2009, 19:53
15V is idd dynamo defect en zit dus ook daar het probleem.
