Het is nu ma 10 aug 2026, 11:51
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: Re: schema m2.7
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 16:39
Uiteraard staan deze ook gewoon op onze site ;)
http://www.calibradreamteam.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=71
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 20:02
calipeter schreef:
lemans schreef:
heb vandaag 3x geprobeerd om de foutcode uit te lezen van de 4x4.
het enige wat hij aangeeft is foutcode 12 (begin-einde uitlezing).
ik wel gezien dat de temperetuursensor van de tussenbak is afgebroken.
ik zal eerst maar achter een sensor gaan zoeken (hopen dat die nog leverbaar is).
12 is toch geen foutcode????
maar het opstartnummer van het uitlezen 3 keer 12 en dan pas de foutcodes
dat is bij alle uitlezingen toch zo bij opel?eerst 3 keer 12 dan 3 keer de foutcode en dan de volgende tot hij weer 12 geeft dan is hij de cyclus rond
dus het betekent,,je hebt geen foutcode
ik zal es kijken welke codes de 4x4 heeft
ik kom hier op terug ;)
nou de defectcode,s zijn......
15,24,31,32,33,34,37,39,55,71,72,73,74,75
hieronder de link voor de hele 4x4 foutcode en de procedure,s
gewoon de pagina opslaan en je hebt het vereeuwigd in je pc :) :lol: :lol: :lol: :violin:
http://sklad.calibra.cz/download/4x4/error_codes_display.pdf
idd krijg altijd 12,dus 6x12.
dus geen foutcode,maar toch brand het lampje na een tijd.
zal eerst maar zorgen dat ik een temperatuursensor heb.
nu heb ik nog een draad met stekkers gevonden in de auto,ik vermoed van de 4x4.
zelfde draadkleur,bruin en wit-zwart.
nu heb ik eens rondgekeken en kan geen stekker vinden voor de temperatuursensor.
heeft er iemand foto's hoe het zou moeten zijn met de temperatuursensor aangesloten?
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 20:03
Arjan Kuijper schreef:
:oops: :oops: en ik maar zoeken als een gek :lol:
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 20:14
nu heb ik gekeken in de tis en daar staat dat je een temperatuursensor hebt vanaf bj:92
maar in de pdf van calipeter staat vanaf bj:94.
wat is nu juist?
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 20:22
waarschijnlijk heb je wel een klein defect
maar hij duurt te kort om in het defectcodegeheugen vast te houden
dus kan je hem niet uitlezen omdat de storing te kort is
de stekker op de foto lijkt op die waar de claxon op komt van het alarm
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 20:31
is het olieniveau in orde van de 4x4?
en is het niet te oud?
er staat op die site dat het om de 15000km vervangen moet worden met het juiste type olie!
daar schijnt ook nog 2 typen voor te worden gebruikt die je niet mag mixen met elkaar
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 20:32
wat is nu juist?
ik zou het dan bij tis houden
bij de onderdelen kan je kijken vanaf welk bouwjaar welk onderdeel gebruikt word
zo ook kan je zien waneer de tempsensor word gebruikt
Laatst bijgewerkt door calipeter op wo 03 maart 2010, 21:05, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 20:54
oke,zal beginnen met andere olie in te doen.
heeft er iemand een foto met welk soort stekkers van de temperatuursensor.
als er ééntje moet opzitten moet ik ook de stekker vinden waar die moet aangesloten worden.
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 21:23
je remlichtschakelaar bij het rempedaal kan het ook doen
als die niet helemaal goed meer werkt
de 4x4 heeft en aparte pool op deze schakelaar
BerichtGeplaatst: wo 03 maart 2010, 21:26
morgen eens controleren. ;)
