Het is nu wo 10 jun 2026, 13:19
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 11 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: za 13 maart 2010, 23:56
Sja, als je surft vind je nog eens wat. Op bijna elke audiosite wordt je doorverwezen naar: http://www.akoestiekwinkel.nl/vibraflex.html
Schijnt superspul te zijn en niet duur.
Ik weet dat er meerdere mensen hier op het forum dit nog willen gaan doen dus bij deze ;)
BerichtGeplaatst: zo 14 maart 2010, 00:00
HAHAH heb zojuist mn advies betreffende dit product gegeven...
Werkt idd erg goed!! heb er 2 varianten van liggen en heb zelf mn corsa ermee gedaan (achterkant)
Meer info en eventuele ervaringen deel ik graag!
Greetzzzz
BerichtGeplaatst: zo 14 maart 2010, 00:15
Deel er maar een eind op los dan :lol: Hoe ziet het eruit, werkt het goed en monteer je het makkelijk?
BerichtGeplaatst: zo 14 maart 2010, 00:40
Het materiaal heb je in verschillende diktes heb er momenteel 2 van liggen.
Het monteren kun je op 2 manieren doen,
1 je kan gewoon de oppervlakte die beschikbaar is vol plakken.
2 je kan (raadzaam) beperkte stukken plakken je hebt geen volledige dekking nodig om volledig te isoleren!
Maak van papier/dun karton je mal van het te isoleren gedeelte je kunt makkelijk een cm of 4 a 5 van de randen vandaan blijven.
Teken deze vorm over op het plakpapier van de Vibraflex® mat (dit zijn matten van +/- 25x50 cm) en snijd de vorm uit met een scherp (stanley) mes.
Door de Vibraflex® mat met een föhn iets te verwarmen wordt hij wat flexibeler en plakt de lijmlaag goed (na het verwijderen van de papierlaag)
Plak de Vibraflex® mat stevig op de reeds schoongemaakte ondergrond en druk het redelijk stevig aan (niet de bedoeling dat je een vervorming drukt in je plaatwerk) door met de f"hn iets te verwarmen laat de mat zich makkelijk in een ronding plaatsen.
Plaatz de rest van de bekleding weer terug en that is it....
Ik heb met een half doosje mn volledige corsa van achter gedaan...
met een dikte van 1,2 mm
De achterklep is als een kluis!!
Zal kijken of ik er foto's van kan posten (moet ik ze eerst even maken)
Greetz
BerichtGeplaatst: zo 14 maart 2010, 23:34
Ik heb mijn deuren ook gedemd met bitum.
Dit hoor en merk je gelijk.
Bij mij zit er toch snel 5 kg per deur in.
Ik heb ze volledig gedaan, dit geeft toch wel het beste resultaat.
Doordat de speaker geen resonantie meer maakt in de deur kunnen de speakers langer en harder spelen.
En de deur voelt ook nog eens aan als meer sollide.
Was er zelf een kleine 1,5 uur per deur mee bezig.
Jos
BerichtGeplaatst: ma 15 maart 2010, 17:31
Fotos! :D
BerichtGeplaatst: ma 15 maart 2010, 19:03
:text-worthless:
BerichtGeplaatst: di 16 maart 2010, 23:08
U vraagt wij draaien
BerichtGeplaatst: wo 17 maart 2010, 14:46
ow das toch wel mooi en netjes afgemaakt!
BerichtGeplaatst: za 22 mei 2010, 22:29
zeker mooi gedaan.
Maare als je nu je electrische raammotor moet vervangen of een ruitje wat dan?
:D :D :D
