Het is nu di 05 mei 2026, 01:12
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 17 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: 4x4 uitgelezen
BerichtGeplaatst: ma 22 maart 2010, 22:40
lemans schreef:
ik word gewoon gek van de 4x4.
spanning naar magneetklep schommelt tussen 4 en 8 volt(heb even 12 volt gezien)en daarna ga het lampje branden :x
als dat op het schema de y 44 is electro magnetische klep 4x4
dan is het via zekering19 10 ampere en dan neem ik aan 12 volt
de ingang van de plus zekering f19 komt uit het 4x4 kastje positie stekker nr 8
draadkleur witzwart
het kan dus zijn dat het 4x4 kastje niet in orde is die de plus aanvoerd om de zekering aan te sturen 10 ampere plus zekering 19
maar kijk eerst eens goed of de aarde wel in orde is van de stekker van de magneetklep
is het verweerd in de stekker??
goed schoonmaken ;)
en is de aarde van de draad wel goed die de aarde geeft aan de magneetklep??
desnoods ff een nieuwe aarde erbij aansluiten en kijken op werking
als het niets uitmaakt,,,,
dan zekeringhouder 19 nakijken of die door hitte slecht contact maakt op de polen van de zekering
als dat ook goed is ff een nieuwe zekering 10 ampere proberen en de oude dus niet meer gebruiken
en als het dan nog niet goed is kom je bij je 4x4 module(stuurapparaat) terecht
ik weet nog niet of de waarde onder de 12 volt zit als hij uit het 4x4 kastje komt
ik zal kijken of ik dat kan opzoekken
BerichtGeplaatst: ma 22 maart 2010, 23:07
bedankt voor de info.
ik heb alle massa kabels schoongemaakt.
heb ook al een extra massa gelegt vanaf de batterij,maar maakt niets uit.
ik ga morgen eens meten hoeveel ik aan de zekerinskast meet.
ik heb even 12 volt gemeten(voor een paar seconden)dus vermoed dat deze 12 volt moet krijgen.
als deze onder de 5 volt zakt gaat het lampje branden.
morgen maar verder zoeken ;)
BerichtGeplaatst: ma 22 maart 2010, 23:10
oja heb de alternator ook uitgemeten.
deze geeft 14.06 volt.
is dit niet een beetje aan de hoge kant?
BerichtGeplaatst: di 23 maart 2010, 12:22
deze morgend gemeten aan zekering en magneetklep:
12volt
van middag nog eens gemeten:
8 volt
Ga maar eerst een andere batterij proberen.
Nog een vraagske:
bij koudstart blauwe rook.
waar moet ik aan denken,turbo?
BerichtGeplaatst: di 23 maart 2010, 12:32
Een dynamo mag maximaal 14,4v geven geloof ik, dus dit is geen probleem.
Bij blauwe rook denk ik altijd aan de turbo (omdat dit ook 9 van de 10 keer zo is) maar kunnen ook zuigerveren of klepseals zijn.
BerichtGeplaatst: di 23 maart 2010, 17:50
Bedankt arjan
weet er iemand waar de ECU zijn spanning en massa haalt?
BerichtGeplaatst: di 23 maart 2010, 18:33
juist aan het meten geweest.
spanning ingang ecu 14 volt (zwarte draad)
spanning uitgang ecu (naar zekering) op dit moment 8 volt.
dus waarschijnlijk probleem met de ecu?
Of weet iemand hoeveel spanning er uit de ecu naar zekering moet komen.
