Het is nu za 20 jun 2026, 00:55
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 166 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Volgende
 Berichttitel: Re: calibra turbo
BerichtGeplaatst: wo 31 maart 2010, 14:47
hey Arjan,
ik heb alleen in de 4x4 storingen.
ik heb alles een paar keer afgegaan maar alleen in de 4x4.
dan gaan we maar eerst beginnen met de ecu.
ik zou graag de 4x4 werkend krijgen voor ik verder aan de cali doe
BerichtGeplaatst: wo 31 maart 2010, 16:24
Heb je een 4x4 computer liggen nog? Er zijn 2 types, let hier wel even goed mee op. Mocht je deze niet meer hebben dan laat het nummer maar even achter hier op het forum, hele grote kans dat ik er nog een paar heb liggen.
BerichtGeplaatst: wo 31 maart 2010, 17:04
4x4 verdeler aan de bak heeft die wel olie?
anders ligt mischien de koppeling eruit de lamellen verbrand ervan
hopenlijk niet de tandwiellen naar de knoppen?vd 4x4 diff :roll:
BerichtGeplaatst: wo 31 maart 2010, 19:39
@Arjan Kuijper:zelf heb ik geen computer liggen,ik ga morgen de nummer noteren.
@calipeter:dat weet ik niet,ik hoop van wel.het vreemde is dat ik de drukbol 2 weken geleden vervangen heb.en toen kreeg ik 1 foutcode van de druksensor,maar de 4x4 werkte werkte(eventjes tot het lampje branden)daarna heb ik nog verder gezocht,motor heeft nog verschillende keren gedraaid zonder probleem.nu start ik de motor na 4 dagen terug en heb ik de problemen van een paar posten terug.
het enige wat ik in tussentijd gedaan heb is het interieur verder in elkaar geplaatst(kapje rond stuur,bediening verwarming,en draden van de radio)en heb geen kortsluiting gemaakt,niks zien roken,heb zelf ook niks geroken en de zekeringen zijn nog goed.
BerichtGeplaatst: do 01 apr 2010, 18:36
vandaag verder bezig geweest.
waterdarm tijdelijk opgelost.
enkele extra massadraden getrokken.
ECU 4x4 gereset.
batterij van mijn dagelijkse auto gemonteerd.
motor gestart en draaide normaal.
kreeg fout ode ABS sensor-is opgelost.
krijg 1 foutcode 4x4: 32 volgens autodata:bedrading,drukschakelaar,regelmodule vierwielaandrijving.
ik heb ook de spanning gemeten van ECU naar magneetklep.
In begin krijg in 12 volt en bouwt af naar 6 volt.
ik vermoet dat die 6 volt te weinig is,heb de ECU ook eventjes open gehad en zag dat er achteraf aan gesoldeerd is.
Misschien toch beginnen met de ECU te veranderen.
@Arjan: deze nummers staan op de ECU:
5DE 005 959-00
90 306 048 WL
0837596
BerichtGeplaatst: do 01 apr 2010, 19:02
ECU 4x4 gereset.
5DE 005 959-00
90 306 048 WL
0837596
ja ecu gesoldeert is erg onbetrouwbaar lijkt mij
hij heeft dus een opdonder gehad
is hij aan de print gesoldeert?
BerichtGeplaatst: do 01 apr 2010, 20:04
ECU 4x4 gereset.
5DE 005 959-00
90 306 048 WL
0837596
idd aan de print,verschillende keren.
BerichtGeplaatst: do 01 apr 2010, 20:12
Ja hoor, die heb ik hier liggen voor je. Je hebt een PM ;)
BerichtGeplaatst: za 03 apr 2010, 22:19
Laatst bijgewerkt door lemans op ma 21 feb 2011, 12:45, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 03 apr 2010, 23:14
Mooi mooi! 8-) Ben blij dat je 4x4 weer werkt nu ;)
Ben benieuwd naar het verloop van deze wagen ;)
