Het is nu zo 09 aug 2026, 11:25
BerichtGeplaatst: zo 25 apr 2010, 17:57
wegens vaak ff oplichten van managementlamp (odp sensor)
heb ik de odp sensor vervangen
nu is het nog erger geworden ondanks een nieuwe sensor te hebben geplaatst
de oude sensor weer erop gezet en het probleem blijf nu zich voordoen
code 31 odp sensor en code 73 lmm meter gloeidraad laag voltage
maar ik ben bang dat ik een breuk in mn injdrboom heb zitten
die na het losmaken vd lmm stekker nu helemaal onderbroken is
dus dat word weer veel demonteren en nameten vd ecu naar de odp stekker
balen zeg :x
code 73 is een bijkomstigheid denk ik door het slecht lopen door odp sensor
BerichtGeplaatst: zo 25 apr 2010, 20:16
Probeer eens een andere LMM
BerichtGeplaatst: ma 26 apr 2010, 15:10
nou ik moet eerst kijken of de krukas sensor signaal doorgeeft
ik denk het niet
stationair loopt hij wel maar met gasgeven weet hij de injectiemoment niet en slaat hij af
en af en toe loopt hij wel goed
de oorzaak zit in mn draadboom
daar ben ik zo goed als zeker van
maar een lmm heb ik wel
ik zal hem ook omwisselen
BerichtGeplaatst: wo 28 apr 2010, 16:56
ok hij is weer mobiel :D
wat kan je toch toevalligheden bij elkaar hebben
idd was er 1 kabel gebroken in de injectiedraadboom stekker zoals ik al vermoedde
nr 2 (de middelste was kapot)van de lmm
en ja hoor vandaag bleek dat idd de gloeidraad vd massameter,ook nog eens toevallig gelijk met vervangen van krukassensor stuk is gegaan
en ik had gelukkig nog een reserve lmm
kan je de gloeidraad zelf repareren??????
waar haal je de juiste draad als het wel kan?
ik ben benieuwd ;)
BerichtGeplaatst: za 01 mei 2010, 13:01
nope, complete LMM vervangen gewoon ;)
BerichtGeplaatst: za 01 mei 2010, 13:17
klopt
ik ben bij bosch geweest en die vertelden hetzelfde
nu bleek dat mn oude lmm er 1 was van een vw corrado???
ik wist niet dat die hetzelfde huis gebruikten
het onderdeelnr was op het laatste nr na gelijk
als de c20let
waarschijnlijk was hij daardoor stuk gegaan dacht de bosch service
de waarde was anders afgesteld ,dus kans op problemen :violin:
maar gelukkig heb ik er onderweg geen shit mee gekregen vorig jaar :o
nu weet ik dat ik goed op het lmm moet kijken voor het juiste nr
ik dacht dat er 2 typpen waren :D
maar nee dus he?
weer wat geleerd :shock:
een originele gereviseerde kost 340 euro bij bosch
maar dan heb je het ook weer goed voor vele jaren :lol:
BerichtGeplaatst: za 01 mei 2010, 15:16
Ik zou zelf een nieuwe plaatsen ipv 2dehandse, maargoed zou je zelf moeten overwegen.
BerichtGeplaatst: za 01 mei 2010, 21:03
ja dat is een feit
ik ga dit jaar nog een gereviseerde erin zetten ;)
