Het is nu za 20 jun 2026, 02:08
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 116 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Volgende
BerichtGeplaatst: wo 18 nov 2009, 20:58
caliberty schreef:
Als je de auto af hebt kom ik wel een keer die kant op ,
kunnen we ze naast elkaar zetten .
en foto's maken.
Greetssssssssssssss Wil
indd
doen we zeker....
BerichtGeplaatst: za 02 jan 2010, 22:26
jaja EINDELIJK is het zover...
Het berlossende bericht dat mijn achterlichten binnen waren.
Ze waren eigenlijk niet meer te krijgen maar voor de laatste x werden er nog 10 sets van gemaakt,daar heb ik er dus 1 van dankzij andy....
Ik ben der superblij mee,het is het allernieuwste type met achteruitrij licht en mistlicht.
Ik moet ze nog ophalen en dan moeten de kappen nog in kleur gespoten worden voordat ze erop kunnen.
Zie hier de foto's
BerichtGeplaatst: za 02 jan 2010, 22:42
nice :clap:
BerichtGeplaatst: za 02 jan 2010, 22:52
Persoonlijk hou ik meer van de originele achterlichten, doch dan donker gespoten. Maar zo in het zwart vind ik deze achterlichten echt heel gaaf! :clap:
BerichtGeplaatst: zo 18 apr 2010, 15:53
Na een tijdje is het weer tijd voor de cali in orde te maken
lijst met te doe dingen:
Motor eruit opspuiten,pakkingen vervangen enzv enzv
i500 inlaat erop.
nieuwe spruitstukken derop en vanaf spruitstukken compleet rvs uitlaatsysteem.
ruit vervangen en blinderen
ja zo kan ik nog wel even doorgaan haha
Riegerbodykit monteren zoals foto hieronder
Afterburners monteren
Nieuwe audio aansluiten
vandaag alvast een begin gemaakt met de motordelen.
Gistenavond de delen in de vaatwasser gedaan,en vanmorgen begonnen met het staalborsteltje om hem verder schoon te maken.
Nou hier is het resultaat,ze zijn chroomkleur geworden,erg nice!
Als er weer een update is zal ik weer hier gaan plaatsen
BerichtGeplaatst: za 24 apr 2010, 08:09
dat is nog een aardige 2do list :lol: ben zekers benieuwd als strax de I500 inlaat etc er op zit....
Greetzz
BerichtGeplaatst: ma 10 mei 2010, 15:58
Nou hier even een nieuwe update.
Zoals velen denken zou ik het complete riegersetje op mijn auto gaan zetten,bij nader inzien toch vanaf gestopt.
Ik zou de auto niet meer zo laag kunnen leggen en ik vind de auto origineel ook erg mooi.
Na de schade heb ik nagedacht wat te doen nou houden dat was nummer 1 maar dan?
Nou hier komt het dan definitief!!
De motor is inmiddels alweer deruit,wil de auto opbouwen zodat ik daarna niet meer hoef te kijken naar iets.
Motor deruit
Alle pakkingen vervangen.
Friedrich motorsport spruitstukken met downpipe.
Mijn nieuwe F18WR357 bak spuiten en monteren
I500 spruitstuk met kabelboom en nieuwe ecu erin.(kleur van de inlaat word goud)
Kleppendeksels zijn al chroom.
Alle beugels,motorsteunen,rembekrachtiger,stuurbekrachtigingsleidingen enzv maak ik zwart.
De motorruimte word in kleur gespoten helemaal.
Hier wat fotos van hou de auto er nu bijstaat:
De Smerige X30XE
De kale maar schoongespoten motorruimte,ik heb alles gedemonteerd behalve de abs pomp.
De kofferruimte:
Helaas leeg gejat door smerigge dieven:
Wat komt er nu in de kofferruimte
2x MTX T9512-04
Specs ervan
Power 1000 watt rms/2000w
Xmax 1,004 liner one way
Xmech 2,000 peak one way
Voice coil 4,9 dia
Magnet 260 oz
Weight 56 Kilo
Mounting dia 11,078
Overall diameter 12,940
Mounting height 9,737
Overall height 10,980
Twee x de stax mono versterkers
Foto:
Specs ervan
RMS Power Rating:
3200 x 1 RMS @ 1 Ohm
2500 x 1 RMS @ 2 Ohm
1700 x 1 RMS @ 4 Ohm
5500 WATT MAX
1 Ohm Stable
MOSFET power supply
LED power and protect indicators
Stackable Chasis with Reversable Black Acrylic Cover
Die Cast Aluminum Vertical Heatsinks
Variable low-pass filter (40-200 Hz, 24 dB/octave)
Subsonic Filter (20-50 Hz)
Variable Bass Bosst @ 45 Hz
Bridged Synchronization ( Strap Amps For Double Power!)
Pulse Width Modulation Circuitry
3 Way Protection Circuitry
Phase Control
Mono channel operation
Preamp RCA outputs
Silver-plated RCA level inputs
Silver-plated screw terminals
Phase Shift: 180 Degrees
Frequency response: 15-150 Hz
Remote Bass Control Included!
Dimensions: 17-7/8"L x 9-5/8"W x 2-1/8"H
1 x de stax 4 kanaler
foto:
Specs
RMS Power:
2 x 500 watts Bridged @ 4 ohm
4 x 250watts RMS @ 2 ohms
4 x 200 watts RMS @ 4 ohm
2300 WATT MAX
4/3/2 channel operation
Stackable Chassis for Multiple amplifier Applications
Brilliant Silver Texture Coat Finish
MOSFET Power Supply Transistors
Pulse Width Modualtion Circuitry
Three-Way Protection Circuitry (short, thermal & overload)
2 Ohm Stereo Stable
Tri-Mode Capable
Selectable Hi/Full/Low Pass Crossovers
Pre-Amp Outputs
200mV - 6V Low Level Input Sensitivity
Variable 12dB 30-250Hz LPF
Variable 12dB 50-500Hz HPF
Variable 0-12dB 45Hz Bass Boost
Frequency Response: 10Hz - 30kHz
Signal-to-Noise Ratio: 97dB
Total Harmonic Distortion: .02%
4 ga. Power & 8 ga. Speaker Terminals
Fuse Rating: 90A (3x30A FUSES)
Dimensions: 17.875" L x 9" W x 2" H
Headunit is geworden de Alpine CDA-9886R met bleutooth module
Foto:
Daarnaast komen mijn afterburners er natuurlijk in
En niet te vergeten mijn kinderstoeltje:
Mijn nieuwe groep A spruitstukken met downpipe van friedrich:
Heb gekozen voor een simota koud luchtfiltersysteem:
Dit is een voorbeeldfoto van mijn velgen die derop komen
Maten zijn
18 inch 8,5J ET 40 voorzijde
18 inch 9,5J ET 25 achterzijde
Groep A rvs systeem van supersport met dit sierstukje
Ik zal jullie vanaf nu weer up to date houden met de vorderingen.
BerichtGeplaatst: ma 10 mei 2010, 17:58
Ik ben zeer benieuwd :shock:
Heb die radio zelf ook, maar goed bezig :mrgreen:
Ik kan van zo'n aankoopjes wel dromen ;)
BerichtGeplaatst: ma 10 mei 2010, 19:21
idd mooie aankopen en zeker dat kinderstoeltje :D
BerichtGeplaatst: do 13 mei 2010, 18:38
Vandaag even met de slijpert bezig geweest :D
Alle naadjes wegslijpen die origineel in het i500 spruitstuk zitten,zodat de inlaat naar de spuiter kan.
Tevens zijn mijn remschijven binnen :D :D
330x22er schijven,geboord,geschroefd,geventileert ze vullen mooi mijn wielen op :P
Hier de foto's
