Het is nu di 23 jun 2026, 03:37
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Storing van me v6
BerichtGeplaatst: zo 10 okt 2010, 11:21
Zien jullie toevallig wat nu kapot is?
Het is nu meestal met een koude moter dat het moterlampje aan gaat, als ik dan een tijdje rijdt gaat die weer uit maar als je bijv. 1uurtje rijdt bijv. gaat die soms weer ff aan en weer uit.
Ik merk eigelijk niks aan de auto als het moterlampje brand. De toeren blijven gewoon zoals het hoord optrekken is gewoon zoals het hoord.
Eerste filmpje was met een draaiende moter omdat toen de storing er in kwam:
Link
Dit filmpje was alleen op contact:
Link
 Berichttitel: Re: Storing van me v6
BerichtGeplaatst: zo 10 okt 2010, 16:25
Duidelijker kun je je probleem niet posten :clap: !
Je hebt foutcode 17:
17 Knock signal circuit 2 - no voltage change (V6 models only)
Je klopsensor circuit 2 geeft geen signaal. Ik vermoedt een kabelbreuk of defecte sensor. Moet wel zeggen dat meestal wanneer de sensor stuk is je een foutcode "voltage high" krijgt (kortsluiting). Ik zou het dus zoeken in de bekabeling. Dit gebeurd bij de v6 overigens wel meer ;)
BerichtGeplaatst: zo 10 okt 2010, 17:49
Hmmm ok dan ga ik tog de kabel proberen na te lopen want zover ik weet is circuit 2 de klopsensor die aan de achterkant zit bij de moter... en die heb ik 1/2 maanden geleden laten vervangen. Ik loop de kabel wel na en hopelijk vind ik iets.
BerichtGeplaatst: ma 11 okt 2010, 21:15
zelf krijg ik ook foutcode 16
nieuwe klopsensor gemonteerd en de hele kabelboom uit de auto getrokken.
ik kan eigelijk niks vinden in de boom :(
BerichtGeplaatst: ma 11 okt 2010, 21:19
Heb je de sensor wel gemeten?
Je kunt hem meten of er spanning uit komt of niet... maar hoe het dan precies zit geen idee.
BerichtGeplaatst: ma 11 okt 2010, 21:23
wist ik niet,als iemand hier een antwoord op weet.
ik ben wel bezig geweest met een multimeter om te kijken of de draden niet onderbroken zijn.
en dit is niet het geval.
ik heb de foutcode ook niet altijd.
BerichtGeplaatst: ma 11 okt 2010, 21:36
Merk je wel iets als de storing er is?
Ik merkte met me oude klopsensor dat me moter inhield zeg maar beetje stotterend.
Nu met de nieuwe sensor blijft die gewoon voor de 100% optrekken zeg maar ook al gaat het lampje aan maar dat is nu eigelijk meestal met koude moter maar niet altijd :P
Maar dat meten is als er bijv. een waarde komt is die kapot of juist andersom maar dat moet iemand even beantwoorden :oops: :P
BerichtGeplaatst: ma 11 okt 2010, 21:43
als het lampje brand houd de auto zich in.
is een groot verschil.
BerichtGeplaatst: ma 11 okt 2010, 22:11
Ja dat had ik ook.
Heb je dat nu ook met je nieuwe sensor? En zeker te weten geen draadbreuk?
BerichtGeplaatst: ma 11 okt 2010, 22:24
Maurice89 schreef:
Ja dat had ik ook.
ja heb ik met nieuwe sensor.
heb een helve dag gezocht naar een kabelbreuk maar niets kunnen vinden.
